  SketchUp
  Flächen aus Komponenten herauskopieren = falscher Ausrichtung ?
Autor Thema:  Flächen aus Komponenten herauskopieren = falscher Ausrichtung ? (1167 mal gelesen)
Trapp
Grundrissoptimierer
Sehen Sie sich das Profil von Trapp an!   Senden Sie eine Private Message an Trapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trapp
Megacad-3d-2009,
Megabau von Baubraun,
CDL-Übertragung
mit Excel.
Sketchup 8.0 pro
Arcon 2010
erstellt am: 10. Jul. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
a.skp.txt
Hallo !
Um meine Zeichnungen besser zu struktuieren und mit Volumenkörperoperationen arbeiten zu können erstelle
ich mir neuerdings Gruppen. Oftmals brauche ich dann die gleiche Fläche aus dieser Gruppe, um darauf eine neue Volumengruppe
anzulegen. Leider findet die Funktion Rechteck oftmals nicht die
korrekte Ausrichtung der Fläche außerhalb einer Gruppe( mit Vieleck
funktioniert es ? ). Also markiere und kopiere ich die Fläche innerhalb der Gruppe mit STR+c und füge diese bei deaktivierter Gruppe wieder mit STR+v wieder ein.
Leider wird die Fläche nicht in derselben Ebene eingefügt wie
Ihre Lage innerhalb der Gruppe war. Gibt es da einen Trick ??
freundliche Grüße W.Trapp
CAD-Baubüro
[Diese Nachricht wurde von Trapp am 10. Jul. 2012 editiert.]
fetzerman
erstellt am: 11. Jul. 2012 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trapp !
Ich stelle mal eine Vermutung an:
-Du hast den Quader liegend erstell (auf dem Ursprungskoordinaten-System) und dann gekippt (vor der Gruppierung). Die rote Fläche hat somit eine Information über ihre Lage im Koordinatensystem.
-Durch die Gruppierung wird ein neues Koordinatensystem erstellt, welches innerhalb der Gruppe gilt. Somit landet die kopierte Fläche innerhalb der Gruppe in ihrer richtigen Lage im Koordinaten-System der Gruppe.
-Ausserhalb der Gruppe gilt aber weiterhin ein anderes Koordinatensystem. Die kopierte Fläche orientiert sich dann mit ihrer Lage an diesem.
Ein Trick oder Workaround wäre, dass Du dir vor dem Absetzen der kopierten Fläche ein neues Koordinatensystem (ausgerichtet an der Gruppe) anlegst.
Fände ich nicht so toll.
Ich würde mir eher die Gruppe kopieren, die Fläche innerhalb der Gruppe kopieren und dann die Gruppierung der Kopie auflösen.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
Trapp
Grundrissoptimierer
Megacad-3d-2009,
CDL-Übertragung
mit Excel.
Sketchup 8.0 pro
Arcon 2010
erstellt am: 11. Jul. 2012 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
danke für die ausführliche Antwort. Ist plausibel.
Bin nun ein gutes Stück weiter......
....Sketchup macht mich süchtig......
CAD-Baubüro
