  SketchUp
  3D-Text auf gebogene Fläche mappen
Autor Thema:  3D-Text auf gebogene Fläche mappen (5012 mal gelesen)
Jarod Vander
Sehen Sie sich das Profil von Jarod Vander an!   Senden Sie eine Private Message an Jarod Vander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jarod Vander
Sketchup 8.0.11752 Free
erstellt am: 29. Jun. 2012 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erweitere gerade mal wieder meine SketchUp-Kenntnisse und bin auf dieses Forum gestossen, auf der Suche nach der Lösung eines Problems :-)
Kurz zur Beschreibung:
Ich möchte ein Ei erstellen auf dem das Verfallsdatum steht (so wie man es im Supermarkt kaufen kann).
Allerdings soll der Text 3D sein und sollte ebenso wie das Ei gekrümmt sein.
(Jede Aussenkante des Textes soll in etwa gleich weit entfernt von der Schale des Ei sein)
Ich hoffe ihr versteht, wie ich es mir vorstelle.
- Ei erstellen kein Problem
- 3D-Text auf das Ei bringen und mit dem Ei verbinden.. (jetzt sind aber die Textkanten UNGLEICH weit weg von der Ei-Schale)
Wie biege ich jetzt den Text? Irgendwelche Ideen?
Gruss Jarod
Jarod Vander
erstellt am: 29. Jun. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine halb passable Lösung habe ich jetzt selber gefunden...
1. Gebogene Fläche erstellen
2. 3D-Text (grosse Tiefe(extrudieren)) durch die gebogene Fläche "schieben"
3. Gebogene Fläche duplizieren und nach vorn verschieben
-> Text durchdringt nun beide gebogene Flächen, wobei selbige aber voneinander getrennt sind
4. Kopierte gebogene Fläche mit Text verschneiden
5. Text auswählen und in Einzelteile auflösen
6. jetzt alles überflüssige mit dem Radierer entfernen..
Fertig.. so in etwa gleichmässiger Abstand aller Buchstabenkanten zur gebogenen Fläche
...wenn man davon absieht, dass die Schrift natürlich nicht zum Mittelpunkt der gebogenen Fläche hin gekrümmt ist..
Hat jemand eine besser Idee?
Soll ich noch die Steps als Bilder hochladen?
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 03. Jul. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarod Vander 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal zum Biegen des 3D-Texts Chris Fullmers 'Shape Bender' Plugin an.
könnte mir dann folgende Vorgehensweise vorstellen:
- 3D-Text ohne Dicke erstellen
- 3D-Text berührend auf Fläche Ei platzieren
- 3D-Text passend biegen
- 3D-Text explodieren
- Ei grösser 'pushpullen' sodass Text 'versinkt'
- Inseln innerhalb von Zeichen (ABDOPQR04689 usw.) per Doppelklick auf Höhe der Ei-Fläche extrudieren
der vorletzte Schritt ist auch invers vorstellbar, also Text in's Ei 'pushpullen'.
Versuch macht kluch,
Norbert
www.posh.de
