  SketchUp
  Drucken
Autor Thema:  Drucken (1545 mal gelesen)
Frank1962
Sehen Sie sich das Profil von Frank1962 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank1962  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank1962
erstellt am: 01. Mrz. 2012 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
Vieleicht kann mir ja da bei jemand helfen.
Da ich kein Drucker habe Drucke ich über PDF Creator also speichere die bilder auf dem stick und drucke auf der Arbeit die Bilder aus.
Nur dabei hab ich immer oben und unten einen Dicken weißen rand.
Hätte aber gern ein voll Bild was muss ich einstellen ??????
kann ja seite einrichten ankliken hab da haken bei:An seite anpassen
bei einstellungen A3 100%usw.
wenn ich seite selber größe angebe gehts nur kleiner oder auf zig seiten verteilt.
Mfg Frank
kmw
Intel Core Ultra 9 275HX, 128GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 5090, MS Windows 11, Solid Edge 2025 SP8, German. ECTR als PLM.
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank1962 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das kann ich nachvollziehen, ich benutze auch den opensource PDF Creator, ein super-tool. Ich hatte auch grad einen weißen Rand oben und unten.
Stell mal im Druckermenue am Druckformat das Seitenformat auf Breite 297mm ein. Dazu den Haken bei Seite anpassen rausnehmen.
Danach Haken wieder reinnehmen und jetzt ist meine Höhe 167.2 mm.
Mit der Option An Seite anpassen wird dann die Seite vollständig bedruckt, bei mir gibts keine weißen Streifen mehr.
Frank1962
erstellt am: 02. Mrz. 2012 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Es hat nicht geklabt deine Info
Aber du hast mich da auf eine Idee gebracht
Ich hatte vorher ein 15Zoll Läpi
da ging es mit den vollen Seiten
Darum kam es mir komich vor warum jetzt nicht mehr nur der unterschied ist jetzt neu=17zoll  also quasi 16 zu 9 bild und das schlägt sich beim Drucken nieder warum auch immer.
Schieb ich aber jetzt das bild zusammen bis da steht bei Seite anpassen Breite 420mm und Höhe 294,8 dann geht es volles bild.
Aber wenn ich 16 zu 9 Drucke ist das Bild breiter als was man bei 15 zoll sehen kann.
Und oben u.unten hat man Platz für Info zu schreiben.
Jetzt wo ich es weis ist es ok so dachte immer da gehn mir Infos vom eigendlichen Bild verloren.
Mfg Frank
