  SketchUp
  CAD Daten import
Autor Thema:  CAD Daten import (1562 mal gelesen)
kmw
Intel Core Ultra 9 275HX, 128GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 5090, MS Windows 11, Solid Edge 2025 SP8, German. ECTR als PLM.
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin CAD Anwender (Solid Ege oder Solidworks) und möchte vereinfachte 3d Modelle in Sketchup Pro importieren. Leider kann Sketchup bestenfalls 3ds.
Wie geht ich da am besten vor ?
achima
architekt
Sehen Sie sich das Profil von achima an!   Senden Sie eine Private Message an achima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achima
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kmw,
da bietet sich meiner meinung nach nur der dwg/dxf-import an...
http://www.youtube.com/watch?v=MtqJh-DUG30&feature=relmfu
gruß,
achim
kmw
erstellt am: 22. Feb. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut. Meine Erfahrungen mit Sketchup sind noch recht klein. Mit DXF zu arbeiten heist natürlich alles nochmal neu zu modellieren.
Ich werde es mal übers 3ds Datenformat probieren. Danke für deine Einschätzung.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 22. Feb. 2012 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
warum bei dxf nochmal neu modellieren? Das CAD-System  mit dem Du arbeitest kann doch sicher Dein Modell in ein dxf-Format speichern,oder?
sei es per speichern unter oder exportieren. Möglicherweise gibt es hier zusätzlich noch Exportoptionen, wie mit den Elementen umgegangen werden soll. Vielleicht wäre diesbezügl. Ggf. die Frage vielleicht einfach mal in dem jeweiligen Forum von SolidWorks oder Solid Edge stellen.
Grüße Karin
kmw
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs jetzt mal über 3ds probiert und es geht gut.
Sketchup hat Probleme mit runden Flächen oder gar Freiformflächen usw. alles sieht etwas tesseliert aus, aber ich hab jetzt genug Raumkoordinaten, um die kritischen Elemente innerhalb von Sketchup neu zu modellieren, das ist etwas aufwändig aber nötig, damit es gut aussieht.
