  SketchUp
  Winkel
Autor Thema:  Winkel (1290 mal gelesen)
Frank1962
Sehen Sie sich das Profil von Frank1962 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank1962  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank1962
erstellt am: 14. Jan. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Gibt es irgend eine möglichtkeit bei Drehen / Winkel funktion die  Farbe durch die tastatur zu verändern ohne das Bild aufwendig zu bewegen um eine andere Farbe zu bekommen.Standart scheint mir immer Blau zu sein?Und ohne einen hilfs Kasten zu bauen damit die Farbe sich ändert.
Frank
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 15. Jan. 2012 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank1962 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
könntest Du unter Umständen nochmal versuchen Deine Fragen zu stellen ?
Eventuell mit Screenshot.
Bei mir kommt nämlich nur Bahnhof an.
Möchtest Du durch Drehen die Bauteilfarbe ändern ? Möchtest Du das "Bullseye" in der Farbe ändern ? Oder noch etwas anderes ?
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
Frank1962
erstellt am: 16. Jan. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
So noch mal ganz langsam.
Wenn du ein Bauteil hast und möchtest es zb.Drehen dann Klickst du Drehen an,es erscheint jetzt der Winkelmesser aber in Blau eingefärbt.(Blaue ackse)
Aus dieser Blickrichtung ändert sich die Farbe nicht.
Bei einem Runden bauteil bleibe es zb. immer Schwarz.
Ich möchte aber jetzt die Richtungsfarbe ändern zb. in Rot.(Rote ackse)
Damit sich das Bauteil in der Roten Ackse sich Dreht.
Gibt es jetzt eine Tastekombi zb. Shift R (Rot)damit damit sich die Farbe in dieser lage ändert damit ich nicht immer das Bauteil Aufwendig verdrehen muss damit sich die Farbe vom Winkelmesser sich ändert. Um auf Rote ackse zu kommen.
Hier ein Film wo es dargstellt wir ab der 37 sek.bis 45 sek. http://www.youtube.com/watch?v=SUYN_Uqzvec&feature=related
Frank
Frank1962
erstellt am: 16. Jan. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Habs gelöst war gar nicht so schwer.
Mein Fehler war das ich den Winkelmesser positioniert habe am Punke aber ihn nach dem Klick immer Losgelassen habe Festhalten ist das Zauberwort und dann kann man in jede Richtung laufen die man braucht.
Ganz einfach.
Frank
[Diese Nachricht wurde von Frank1962 am 16. Jan. 2012 editiert.]
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 17. Jan. 2012 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank1962 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
vorbildliche Rückeldung !
Weiter so !
Gruß, Bernhard
