  SketchUp
  Bogen mit fixem Radius und Länge
Autor Thema:  Bogen mit fixem Radius und Länge (2493 mal gelesen)
Blasy
Messebau
Sehen Sie sich das Profil von Blasy an!   Senden Sie eine Private Message an Blasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blasy
Sketchup 8.0.4811
erstellt am: 27. Aug. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich Arbeite seit einem Jahr mit SU und habe keine vorbildung in dieser Richtung und habe nun diese Forum gefunden (Super) und hoffe hier bei einem Problem hilfe zu bekommen da ich bisher im Netz nichts gefunden habe.
Ich habe einen vorgegebenen Radius darauf muss ich Bögen mit einem definierter länge plazieren.
bisher habe ich alle möglichkeiten gefunden längen zu definieren nur nicht das Bogenmaß. Bei Elementinformationen ist zwar die Länge angegeben aber nicht veränderbar.
Über eine Hilfe würde ich mich sehr freuen und bedanke mich im voraus.
Blasy
fetzerman
erstellt am: 28. Aug. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blasy,
willkommen hier im Forum auf Cad.de !
Wenn Sketchup das nicht selber kann hast Du eventuell zwei Möglichkeiten:
Mein Favorit: Vorbeiten mit Maßen etc. in Autocad (oder ähnlichen Programmen) erledigen und dann in Sketchup als DWG importieren und weiter bearbeiten.
Zweiter Weg: Die Sehnenlänge der Bögen ausrechnen und in Sketchup nachkonstruieren (Kreisbogen und Zirkelschlag).
Du kannst ja mal zu Verdeutlichung Deiner Aufgabe hier einen Screenshot oder eine Skizze hochladen.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
Blasy
Messebau
Sketchup 8.0.4811
erstellt am: 29. Aug. 2011 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
vielen Dank für Deine Lösungen. Den zweiten Weg habe ich umgesetzt. Das mit Autocad funktioniert bei mir nicht da ich es nicht habe!
Gibt es eine Möglichkeit in SU das Bogenmaß (als Bemaßung) auch anzuzeigen da im Bemessungstool nichts zu finden ist? In den Elementinformationen wird es angezeigt!
Ich habe Dir ein Bild angehängt da sieht man (2D) was ich planen muß.Podeste in verschiedenen Höhen/Tiefen mit Rückwand.
fetzerman
erstellt am: 29. Aug. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Sketchup pur: No way.
Dafür ist Sketchup selbst nicht ausgelegt.
Du kannst Dich aber mal auf die Suche nach Zusatztools für SU machen. Da gibt es eine Menge.
Vieleicht findest Du ja etwas passendes.
Gruß, Bernhard
