  SketchUp
  3D-Flächen aus Autocad
Autor Thema:  3D-Flächen aus Autocad (2634 mal gelesen)
MuliCAD
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MuliCAD an!   Senden Sie eine Private Message an MuliCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuliCAD
Microsoft Windows 7 Prof. SP1 64-Bit
Intel Core i5-4670 8,0 GB RAM
Autocad Civil 3D
VESTRA Civil 3D
Microstation V8 XM
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe versucht 3D-Flächen von Autocad in Sketchup zu importieren.
Jedoch kommen diese im Gegensatz zu 3d-Volumenkörpern nicht an.
Ist das normal?
Gibts hierzu einen Trick oder eine Möglichkeit, wie man 3D-Flächen übernehmen kann?
Manu
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 16. Mrz. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuliCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manu,
sind es nur wenige Flächen, genügt es in SketchUp jeweils eine Linie davon nachzuzeichnen, so dass diese als Flächen erkannt werden.
Ist jedoch von vornherein klar, dass die Datei aus AutoCAD später in SketchUp importiert werden soll, dann entweder, die Flächen (so wie Du es ja auch schon bei anderen gemacht hast) in Volumenkörper mit geringer Höhe extrudieren oder alternativ einfach in Regionen konvertieren.
Grüße Karin
MuliCAD
Bauingenieur
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Karin,
danke für die Antwort.
Meine Frage zielt auf 3D-Flächen die Aus einer DGM-Vermaschung stammen. Dann sind es immer recht viele.
Alternativ würden auch Flächen-Netze gehen. Aber diese kommen auch nicht an. (es sind also eher nichtplanare Flächen...)
Außerdem hab ich noch nicht hingekriegt, aus diesen Netzen ein Volumenkörper zu stricken.
Das wäre natürlich noch eine Frage Im Autocad-Form wert...
Manu
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuliCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manu,
ich habe es gerade mal getestet, einfache 3D Flächen werden in SketchUp problemlos als Flächen erkannt.
könntest Du die dwg (oder einen Teil davon) zum Testen hier hochladen?
Unabhängig davon, sind denn die Objekte in SketchUp markierbar? Wenn ja, dann wären evtl. auch die Sandkisten Tools (aus Konturen) was für Dich.
Grüße Karin
