  SketchUp
  bauaufnahme
Autor Thema:  bauaufnahme (2654 mal gelesen)
ulsen
techniker, energieberater, architekt
Sehen Sie sich das Profil von ulsen an!   Senden Sie eine Private Message an ulsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulsen
Intel Core Quad CPU Q9300 @ 2,5GHz, 4 GB RAM, 64 Bit, Win 7 Prof, DS 2018 SP1
erstellt am: 11. Mrz. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Meine Aufgabe ist eine Bauafnahme "aufs Papier" zu bringen bei der ich nicht vom rechten Winkel ausgehen kann. Die Räume müssen über die Diagonale, über Dreiecke, eingegeben werden. Schließlich sollen Grundrisse, Schnitte und Ansichten generiert werden. Es soll eine Grundlage für Sanierungsmaßnahmen sein.
In einer zweiter Phase bekommt jedes Bauteil weitere ergänzende Schichten. (Ob Materiallisten und Massenermittlungen ausgegeben werden sollen ist nicht geklärt, würde natürlich einiges vereinfachen.)
Macht es Sinn für diesen Verwendungsbereich SU zu verwenden oder ist es besser mit einer üblichen CAD software wie Autocad, Archicad, Abisplan, ... zu arbeiten?
Danke für eure (deine) Empfehlung.
LG Uli
danke für jeden Tipp
Uli
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 11. Mrz. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
die Bauaufnahme selbst, also den 2D Grundriss würde ich auch alle Fälle in AutoCAD (oder was Dir sonst so an 2D-CAD zu Verfügung steht) zeichnen. (Polylinien in Regionen werden später prima in Sketchup direktals Flächen erkannt.)
Wenn es ans 3D geht, dann wäre erst mal die Frage, was genau brauchst Du am Ende? Genügen Dir schöne Bilder + Ansichten/Schnitt oder solls mehr in Richtung Massenberechnung gehen?
Welche Software steht Dir derzeit zu Verfügung?
Klar, gibt es für Sketchup auch dafür Zusatztools (ruby's), aber so wie ich das lese, geht die Richtung doch schon recht stark in Richtung AutoCAD-Architecture oder Archicad etc. ...
Grüße Karin
ulsen
erstellt am: 11. Mrz. 2011 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Info.
Zuerst geht es mir um die Sachlichkeit, einen Bestand der dann verändert wird. Im Zuge der Erweiterung, des Umbaues wird sketchup interessant, vermute ich.
[Diese Nachricht wurde von ulsen am 12. Mrz. 2011 editiert.]
