  SketchUp
  Probleme mit Sketchup
Autor Thema:  Probleme mit Sketchup (5294 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Feb. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir SketchUp runtergeladen und installiert. Ich kann das Programm starten aber sobald ich anfange etwas zu machen blinkt der Bildschirm und nach einer Weile friert er ganz ein und ich muss die Kiste neu starten.
Laptop HP Compaq 8510W Mobile Workstation, Windows 7 Pro 32bit, 2GB Memory, Nvidia Quadro FX 570M (Treiberversion 266.58)
An was könnte das liegen ? So schlecht ist die Kiste ja nicht und CATIA ist auch schon darauf gelaufen.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 11. Feb. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ja, die Hardware ist absolut ausreichend.
Was Du mal probieren könntest, in Sketchup unter Menü Fenster - Voreinstelllungen - die OpenGL Einstellungen zu verändern. Hardwarebeschleunigung und schnelle Feedback ausschalten. Vielleicht auch einfach mal mit den Anzeige-Einstellungen der Graka spielen. Sketchup neustarten und schauen was passiert.
Was auch sein könnte, dass evtl. ein Treiberkonflikt vorliegt. Habe ma lin anderem Forum gelesen, dass es zum Flackern kommen kann, wenn eine SpaceMouse oder SpaceTraveller (3ddconnexion) installiert ist.
Grüße Karin
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SU 8 MR5 - free
Win XP Home 32 bit
Spacepilot Pro
Kerkythea 2008
Für privat zum Spielen ...
erstellt am: 11. Feb. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel.
Falls Du experimentierfreudig bist, könntest Du auch mal versuchen,
Sketchup im XP-Modus zu installieren und zu testen ...
Auf meinem Home-PC läuft SU mit Spacepilot Pro bestens.
Hatte allerdings am Anfang Ruckelprobleme beim Zoomen im Nahbereich.
SU ist nun mal eher für Abmessungen im Architekturbereich ausgelegt.
Nach Verändern der OpenGL-Option lief dann alles bestens (hat Cadzia
oben schon gepostet).
Wenn also nach trotz OpenGL-Option noch Probleme bestehen bleibt fast nur noch
der Grafikkarten-Treiber über ...
Roland
Das Unmögliche möglich zu machen
ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Andy Brehme - deutscher Fussballer
Axel.Strasser
erstellt am: 11. Feb. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das war es, ich habe die OpenGL Parameter ausgeschaltet, jetzt geht es flüssig.
Axel
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 11. Feb. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axel.Strasser:
...habe die OpenGL Parameter ausgeschaltet, jetzt geht es flüssig.
wenn man in SU die Hardwarebeschleunigung (= OpenGL) deaktiviert, wird die Bildschirmausgabe nicht mehr von der (darauf optimierten) GPU der Grafikkarte gerechnet sondern muss /zusätzlich) von der CPU gerechnet werden.
Was Darstellungsprobleme vermeiden hilft aber naturgemäss die Darstellungsgeschwindigkeit verringert. Bei kleinen Modellen und einer schnellen CPU mag das nicht auffallen, bei grossen Modellen schon.
Mit dem aktuellen Quadro-Treiber sollte dies eigentlich genau nicht passieren, ggf. nochmal den Treiber deinstallieren, Windows neustarten, neu installieren (Rechtsklick > Ausführen als Administrator...").
Möglicherweise hat aber auch HP/Compaq Modifikationen (z.B. Taktfrequenz, Memory Timing usw.) am Treiber vorgenommen, was bei Grafikkarten-Treibern für Notebooks nichts ungewöhnliches ist:
h ttp://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=de&cc=de&prodNameId=3355681&prodTypeId=321957&prodSeriesId=3369263&swLang=18&taskId=135&swEnvOID=4053
hth,
Norbert Grund
www.posh.de
[Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 11. Feb. 2011 editiert.]
