  SketchUp
  Kugel auf Objekt setzen
Autor Thema:  Kugel auf Objekt setzen (2040 mal gelesen)
MarcoB78
Sehen Sie sich das Profil von MarcoB78 an!   Senden Sie eine Private Message an MarcoB78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcoB78
erstellt am: 30. Dez. 2010 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit SU8.
Ich habe zusammen gesetzte Formen (als Gruppe verbunden) auf die ich eine Kugel legen möchte.
Die Kugel hat einen Radius von 45 meter. Sie besteht aus einem Vieleck mit 400 Ecken und ist auch eine Gruppe.
Diese Kugel soll auf unterschiedlichen Körper gelegt werden, ohne das die Kugel im Körper eintaucht oder der Körper in die Kugel.
Das eigentliche Problem dabei ist, das die Körper, auf die die Kugel gelegt wird unterschiedliche Höhen und Kanten hat.
Es gibt dann mindestens zwei, meistens aber drei Auflagepunkte für die Kugel.
Im Moment sehe ich nur die Möglichkeit, die Kugel auf jeder Achse mm für mm zu verschieben und die Ansichten jedesmal wechseln um zu sehen, ob die Kugel irgendwo ist, wo sie nicht hin soll.
Ich habe jedoch die Hoffnung, das die Übung leichter zu lösen ist.
Optimal wäre es, wenn die Kugel sich an den Schnittpunkten andockt und dort gehalten wird und man sie einfach Richtung nächsten Auflagepunkt ziehen kann.
Ich hoffe, die Erklärung ist halbwegs verständlich. Ansonsten einfach nachfragen.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SU 8 MR5 - free
Win XP Home 32 bit
Spacepilot Pro
Kerkythea 2008
Für privat zum Spielen ...
erstellt am: 30. Dez. 2010 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoB78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, könnte Dir evtl.
das Plugin SketchyPhysics weiterhelfen ?
Schau Dir mal dieses Beispiel-Video an (speziell gegen Ende, wenn die
Gegenstände den Hang runterrollen).
Roland
Das Unmögliche möglich zu machen
ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Andy Brehme - deutscher Fussballer
MarcoB78
erstellt am: 23. Jan. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Damit geht es schon relativ gut.
Ich habe noch ein Ruby-Script gefunden das sich Mover nennt. Damit kann man Objekte um definierte Schritte entlang der Achsen bewegen.
Ich werde mich dennoch auf die Suche machen um jemanden zu finden, der dafür ein Script erstellen dann.
