  SketchUp
  Schalensitz Erstellen
Autor Thema:  Schalensitz Erstellen (2515 mal gelesen)
ALUATZE
Sehen Sie sich das Profil von ALUATZE an!   Senden Sie eine Private Message an ALUATZE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALUATZE
erstellt am: 20. Dez. 2010 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mach seit einer weile mit SketchUp rum. Bin auch recht zufrieden mit dem Handlink und dergleichen.
Die meisten Dinge gelingen mir auch durch die Video Tutorals im Netz.
Aber z.B. das hier : http://www.k-sport-germany.com/index.php?id=vollschalensitze
bekomme ich kein Stück zum laufen :-(.
wie fange ich so ein "Projekt" am beim zeichnen?
hoffe das mir jemand helfen kann.
AA
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SU 8 MR5 - free
Win XP Home 32 bit
Spacepilot Pro
Kerkythea 2008
Für privat zum Spielen ...
erstellt am: 21. Dez. 2010 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALUATZE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ALUATZE.
Häufig sind solche Konstruktionen mit bool'schen Operationen
erstellt und/oder aufwändige Flächenfeatures kommen zum Einsatz.
Das hast Du allerdings alles in der Basis-Version von Sketchup nicht.
Deine einzige Chance wird sein, zuerst den geraden Teil (in der
Nähe des Masses "F" zu zeichnen und danach Dein Glück mit dem "Follow Me"-Tool
zu probieren.
Muss allerdings gestehen, dass ich selbst Anfänger bin, vielleicht gibt es ja
noch bessere Möglichkeiten.
(Beruflich nutze ich Solidworks, da wäre das natürlich mit den oben erwähnten
Methoden ruckzuck erstellt ..., so muss auch ich stets umdenekn, wenn ich dann
privat mit Sketchup ein paar Spielereien veranstalte ...)
Roland
Das Unmögliche möglich zu machen
ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Andy Brehme - deutscher Fussballer
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 21. Dez. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALUATZE 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde hier evtl. die Sandboxtools verwenden + "Flächen abmildern"; dann mit Einzelteilen (Gruppen) arbeiten, und diese später zum Sitz zussammensetzen.
Im 3D Warehouse gibt es bereits ein paar Beipiele für Schalensitze, vielleicht kannst Du damit schon was anfangen oder die ein oder andere Idee daraus ableiten?
>> Klick <<
    Grüße Karin
R. Frank
SU 8 MR5 - free
Win XP Home 32 bit
Spacepilot Pro
Kerkythea 2008
erstellt am: 21. Dez. 2010 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALUATZE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadzia:
... Sandboxtools ...
Ahaaaa ... wieder was gelernt (die sind standardmässig abgeschaltet).
Danke schön für den Tipp.
Roland
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 22. Dez. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALUATZE 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn's um Freiformflächen geht und das ganze auch exakt/fertigbar sein soll, ist SU eher nicht das Tool der Wahl...
... falls trotzdem SU verwendet werden soll, vorher unbedingt einen Blick auf folgende Must-Have Plugins werfen.
hth,
Norbert
www.posh.de
