  SketchUp
  Genaue Positionierung von Linien
Autor Thema:  Genaue Positionierung von Linien (5289 mal gelesen)
Bitte ein Bit
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Bitte ein Bit an!   Senden Sie eine Private Message an Bitte ein Bit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bitte ein Bit
erstellt am: 29. Sep. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze SketchUp Version 8 und ich möchte Linien exakt positionieren.
Ich habe herausgefunden dass man zwar Linien exakt positionieren kann, aber den ersten Punkt musste ich immer noch mit der Maus positionieren.
Frage:
Kann man den ersten Punkt einer Linie exakt positioniern wie bei den darauffolgenden Punkten auch ?
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bitte ein Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
in Sketchup mit absoluten Koordianten beginnen zu Zeichnen geht meines Wissens nur mit dem Layout-Modul. In Sketchup selbst muss man (leider) erst wo klicken und kann dann mit den absoluten Koordinatenwerten [x;y;z] weiterarbeiten.
Grüße Karin
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 29. Sep. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bitte ein Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadzia:
oder relativ per "<x;y;z>" (rot/grün/blau)
Norbert
www.posh.de
moyomochi
Sehen Sie sich das Profil von moyomochi an!   Senden Sie eine Private Message an moyomochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moyomochi
erstellt am: 30. Sep. 2010 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bitte ein Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Maßband kann die gewünschte Koordinate/Startpunkt doch relativ einfach angegeben werden.
Daher ist man/frau nicht gezwungen mit den Linien rumzuhantieren.
Die Hilfslinien des Maßbands lassen sich über Ansicht, Hilfslinien zu dem ein und ausschalten so behällt man dann meistens   doch den Überblick.
Bis denn dann
der moyo
