  SketchUp
  zusätzliche Ansicht
Autor Thema:  zusätzliche Ansicht (2496 mal gelesen)
jolo2008
Grafiker
Sehen Sie sich das Profil von jolo2008 an!   Senden Sie eine Private Message an jolo2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jolo2008
XP / 32bit ; Quadro FX1800 / 3 GB RAM / alles mögliche von Corel und Adobe
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Gibt es schon eine Möglichkeit in SU das Fenster bzw. die Ansicht zu spitten, wie bei z.B. Blender 3D usw. ?
Danke und Gruß
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 17. Feb. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jolo2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jolo  ,
& Willkommen bei CAD.de
meinst Du damit, quasi mehrere Ansichtsfenster auf einer Seite?
Das geht mit Sketchup leider nicht. Dafür hat man die Möglichkeit, sich verschiedene Ansichten je Seite einzustellen (Menü Ansicht-  Animation, Szene hinzufügen).
Wenn es Dir aber nur um die Ansichten nebeneinander geht, dann wäre evtl. auch das "Layout" Tool was für Dich (ist im Installationspaket der Demoversion Sketchup pro mit dabei).
Grüße Karin
achima
architekt
Sehen Sie sich das Profil von achima an!   Senden Sie eine Private Message an achima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achima
NEIN!
gruß,
achim!
jolo2008
Grafiker
erstellt am: 17. Feb. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr.
DAnke für die prombten Antworten.
Ich versuche das mal mit den Animationsabläufen. Da kann man sich ja die Szenen auch schön darstellen.
Jörg
