 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Modell gemeinsam nutzen? (1198 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009
erstellt am: 05. Jan. 2010 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte ein Modell zur Bearbeitung für meine Holzwerkerkollegen bzw. allgemein freigeben. Dieses Modell heißt MFZB3000; Protokoll wird angezeigt. Nun kann man das Modell laden, bearbeiten; wie jedoch speichert man es an gleiche Stelle wieder zurück?? Ich werde nach dem Login wieder nach Name,etc. gefragt ???? Gibt es keinen Automatismus: Zurück zum Original-Galerieplatz?? mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V26 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 06. Jan. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, mit Freigeben, meinst Du damit das Aktualisieren von eigenen Modellen im 3D Warehouse? Anmeldung ist auf alle Fälle erforderlich; auch nicht einfach das Modell nur laden, sondern gleich per "bearbeiten". Schau auch mal hier ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, ich habe "Dieses Modell öffentlich bearbeitbar machen" gewählt. Desweiteren keine "Erweiterte Berechtigungen". Nach dem Logout versuchte ich mehrmals das Modell "MFZB3000" über "Bearbeiten" in SU zu starten. Die Meldung lautet immer nur schreibgeschützt möglich, da ein anderer Benutzer das Modell nutzt. Wie soll ich diese Meldung interpretieren????? (Dauerblockade), muss der Bearbeitende das Modell zurückspeichern bevor es wieder freigegeben wird. Gibt es ein Timeout für eine erneute Zwangsfreigabe??? Gibt es eine simple Beschreibung über das Handling??? mfg. Leopoldi P.s. Gleiches Problem auch nach Login [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 07. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 08. Jan. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, ja, wenn Du das Modell direkt per "bearbeiten" lädst, in Sketchup öffnest und änderst, werden die Änderungen sofort online angezeigt, sobald Du es wieder zurückgeladen hast (ebenfalls mit der Funktion "Modell gemeinsam nutzen". Hier hast Du zudem die Möglichkeit, Deine vorgenommenen Änderungen als Notiz zusätzlich einzutragen. Wichtig ist halt, dass die Mitarbeiter nicht nur Lese-, sondern auch Schreibrechte an dem Modell haben. Ein Timeoutproblem hatte ich bisher nicht.
