  SketchUp
  Sketchup Export für Bildbearbeitung
Autor Thema:  Sketchup Export für Bildbearbeitung (6007 mal gelesen)
paulpanke
Sehen Sie sich das Profil von paulpanke an!   Senden Sie eine Private Message an paulpanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paulpanke
erstellt am: 23. Jun. 2009 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Hab eine echte Anfängerfrage und dringend ist es noch dazu!
also, ich erstelle in sketchup eine Perspektive, die ich anschließend bearbeiten möchte.
Fertig illustriert möchte ich diese dann in Vectorworks einfügen und recht groß
auf nem Plan plotten.
Könnt ihr mir bitte Tips geben, in welchen Daten-Formaten (pdf, tiff... Transparenzen?) und Auflösung ich am besten Arbeite, bzw. womit ich am Besten bearbeite? Photoshop oder Illustrator?
Hoffe ihr könnt mir fix helfen! Vielen Dank!!!
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulpanke 10 Unities + Antwort hilfreich
& Herzlich Willkomen bei CAD.de
ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht, das Bild einfach als jpg zu exportieren.
Größe und Auflösung musst Du einfach ausprobieren. Ich weiss ja nicht, was für ein Modell das ist oder wie groß und mit welcher Auflösung das sepäter bei Dir gedruckt werden soll
Apropos Layouten;  hast Du Dir mal das Layout-prgramm von Sketchup angeschaut?
Grüße Karin
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 24. Jun. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulpanke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von paulpanke:
...in welchen Daten-Formaten (pdf, tiff... Transparenzen?) und Auflösung ich am besten Arbeite, bzw. womit ich am Besten bearbeite? Photoshop oder Illustrator?
bei Rasterdaten bevorzugt die verlustlosen Formate PNG/TIFFF/BMP anstatt JPEG verwenden.. und immer den "Optionen..." Knopf betätigen. Die Verwendung der Anti-Aliasing Option halbiert die Auflösung, daher besser hochaufgelöst exportieren (z.B. 9999 x nnn Pixel) und ggf. in Bildbearbeitung (z.B. PhotoShop/PaintShop/Paint.NET) oder Viewer (XnView/IrfanView) mit deren besseren Skalierungs-Algorithmen entsprechend skalieren.
bei auflösungsunabhängigen Vektordaten kannst du in Verbindung mit Illustrations-Programmen (z.B. Illustrator/Corel/InkScape) das PDF- oder EPS-Format probieren. Die o.g. Rasterformate können die natürlich auch problemlos lesen.
hth,
Norbert
www.posh.de
