  SketchUp
  Oberfläche eines Hauses
Autor Thema:  Oberfläche eines Hauses (1000 mal gelesen)
Foogo
Sehen Sie sich das Profil von Foogo an!   Senden Sie eine Private Message an Foogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foogo
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
h3.skp.txt
d5.dwg.txt
ich versuche schon seit längerem eine vollständige Oberfläche (die Fläche wird für weitere Berechnungen benötigt)dieses Hauses zu erzeugen.
Ich habe es  auch ua.schon mit den 2. verschiedenen extrudefunktionen versucht.
die grundkonstruktion wurde aus der beigefügten dwg-datei importiert. sie wurde in progecad smart erstellt wo es keine extrudefunktion gibt. desshalb soll die oberfläche in  sketchup nachbearbeitet werden.
Danke für Eure Hilfe
Foogo
[Diese Nachricht wurde von Foogo am 12. Mai. 2009 editiert.]
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Foogo,
einfach die Datei zippen oder Dateiendung umbenennen in .dwg.txt
Dann sollt es klappen
Grüße Karin
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foogo 10 Unities + Antwort hilfreich
so, habe mir die Dateien nun mal näher angesehn.
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
auf neuem Layer eine Giebelseite zeichnen, so dass daraus eine Fläche entsteht.  Zudem den First mit einem Bogen überzeichnen.
Nun die neue Firstlinie markieren und per "Folge mir" die Giebelseite wählen; diese wird nun quasi entlang der Firstlinie extrudiert.
Anschließend die Eckpunkte (per schieben) entsprechend anpassen.
Eien andere Möglichkeit wäre, beispielsweise mit der Sandboxfunktion "from Konturs" das Dach nachzeichnen zu lassen (hierbei wird eine Art "3D Flächenteppich" über die gewählten Objekte gelegt).
Viel Spaß beim Ausprobieren
Grüße Karin
Foogo
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für den Hinweis mit den Konturen. Dieser Tip hat den Durchbruch gebracht.
schöne Grüsse
Foogo
