  SketchUp
  Warum werden immer alle Bemaßungen skaliert?
Autor Thema:  Warum werden immer alle Bemaßungen skaliert? (7090 mal gelesen)
Jenna
Betriebselektriker
Sehen Sie sich das Profil von Jenna an!   Senden Sie eine Private Message an Jenna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenna
Bau & Wartung von Produktionsmaschinen für die Nahrungsmittelindustrie<P>Eplan P8 1.8.6.2441 Prof.
Inventor 2011
erstellt am: 26. Feb. 2009 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin zusammen.
Ich zeichne ich ein Rechteck oder zwei von einander getrennte Linien.
Ändere ich die Bemßung einer Seite oder Linie wird immer das ganze Modell skaliert.
Wie kann ich einzelne Werte ändern ohne alle Werte zu skalieren?
Bisher hab ich einzelne Maße nur über den Umweg Konstruktionslinie erstellen und dann die Linie/Seite neu zeichnen, ändern können.
Es gibt Fragen die mag man garnicht fragen.
Die Hilfe ist in diesem Fall auch eher mau, weil sie nur das  Skalieren ganzer Objekte beschreibt.
Zu Hülfe, bitte.
Gruß Jens
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
versuche das gerade mal nachzuvollziehen... wenn ich den Wert einer Bemaßung ändere (durch direkt auf die Zahl klicken), bleibt die Geometrie erhalten und skaliert sich nicht mit. Auch die anderen Werte bleiben erhalten
Mit welcher Version arbeitest Du?
Grüße Karin
Jenna
Betriebselektriker
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadzia.
Freewareversion 6.4
Nehme ich das Maßbandtool. Ob die Führungslinien(STRG) aktiviert sind ist wohl egal.
Klicke auf den Beginn einer Linie, dann auf den Endpunkt dieser Linie.
Ändere unten rechts im Feld den Wert. Kommt immer die Meldung "Möchten sie die Größe des Modells ändern?"
Immer alles oder nichts :-(
Ich würds so gern verstehen..........
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenna 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht mit dem Maßband, denn das ist genau dazu da, um das Modell zu skalieren
Wenn man  auf die Zahl in der Bemaßung doppelklickt, wird der Wert aktiviert und man kann ihn überschreiben. (getestet mit Version 6.4.112)
    Grüße Karin
Jenna
Betriebselektriker
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach herje, in den Elementinformationen.
Waren bei mir ausgeblendet.
Und ich frickel immer mit dem Maßband herum.
Wie peinlich.
Bei Doppelklick auf eine Linie geht auch das Kontextmenue Elemtinformationen nicht auf.
Muss man die rechte Maustaste bemühen.
Es bedankt sich herzlichst
der Jens
Jenna
Betriebselektriker
Inventor 2011
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage hätte ich noch.
Ich habe einen Zylinder. Ich kann an beiden Enden die Radien ändern.
Aber wie die Länge des Zylinders genau eingeben?
Klicke ich auf die Seiten bekomme ich immer das Kontestfenster für die Oberfläche des Zylinders.
Ebenso bei einem Konus.
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenna 10 Unities + Antwort hilfreich
du erhälst die Infos zu den gewählten Flächen, das ist soweit richtig und auch so gedacht.
Willst Du hier etwas ändern, musst du das entsprechende Werkzeug auswählen.
Beispiel:
klick auf eine Fläche
p (push/pull)
mit der Maus einmal in die Fläche klicken, die Richtung zeigen und direkt den Wert über die Tastatur eingeben (s. auch "Abstand" beim Wertefeld unten ; )
Grüße Karin
Jenna
Betriebselektriker
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn der Zylinder neu erstellt wird, mag das funktionieren.
Bei einer bestehenden Form gibts nur die Meldung "Eine gekrümmt Flaäche kann nicht gezogen werden."
Und in der Elementinformation wird nichts angezeigt.
Jenna
Betriebselektriker
Inventor 2011
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Skalierenwerkzeug kann man zwar die Grösse ändern aber man müsste es immer umrechnen weil der man nur den Faktor und keine absoluten Maße eingeben kann.
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenna 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du die Umrandung aktivieren? wenn ja, probiere mal mit dem Schieben-Werkzeug diese zu ziehen.
Ansonsten kannst Du auch gerne die Datei mal hochladen (als zip), dann werfe ich morgen einen Blick drauf.
Grüße Karin
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenna 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, was die exakten Maßen betrifft, wären wir wieder bei dem Thema Maßband
Aber btw.; kann es sein, dass beim Import evtl. die falsche Einheit eingestellt war?
Grüße Karin
Jenna
Betriebselektriker
erstellt am: 27. Feb. 2009 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Ich habe noch keine Lösung gefunden Zylinder nachträglich exakt in der Länge zu verändern.
Ich hab Dir jetzt mal die Datei zugesand.
Weils auch gezipt noch zu groß ist (1MB) an Deine Emailadresse.
Der Zylinder ist übrigends doppelwandig!
Liebe Grüße
Jens
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
habe mir die Datei angesehn. Der Zylinder besteht aus einzelnen schmalen Flächen. Hier wäre es in der Tat am besten, diesen in SU neu zu erstellen.
Kreis zeichnen, mit versatz-werkzeug die Wandstärke vergeben (so dass eine Ringfläche entsteht)
Achse zeichnen (per Linien und Bogen)
die Ringfläche per "Folge mir" entlang der Achse hochziehen
(oder mit dem ruby pipe along path: http://www.suwiki.org/suwiki/index.php?title=Pipe_Along_Path_Tutorial
Alternative:  am Ende Ring zeichnen und dessen Fläche um die gewünschte Länge ziehen.
    Grüße Karin
Jenna
Betriebselektriker
erstellt am: 27. Feb. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin.
Fazit: Zylinder die per drücken/ziehen erstellt wurden können also nachträglich nicht mehr exakt in ihrer Länge verändert werden?
Solche Sachen nur mit dem Folge Mir Werkzeug erstellen?
Wenn ich mit dem Kreiswerkzeug ein Kreis zeichne wird das doch immer ein Vieleck.
Erstelle ich einen Kreis, benutze dann das Folge mir werkzeug, kann dann aber nur die einzelnen Segmente des Kreises markieren wenn ich den Radius an einem Ende des Rohres ändern möchte um zb einen Konus zu bauen.
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 27. Feb. 2009 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenna 10 Unities + Antwort hilfreich
NEIN
nun hast Du mich komplett missverstanden.
Klar, kann Flächen immer wieder per drücken/ziehen verändern, egal wie oft.
Das Folge-mir Tool nur, weil keine gerade Fläche, sondern wg. dem Radius.
Einen Konus erstellst Du, in dem Du bspw. einen Kreis zeichnest, die Fläche hochziehst und anschließend mit den Skalieren-werkzeug eine Seite verkleinerst.
Oder so: http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?hl=de&answer=39022
Das mit dem Krei und Vieleck ist soweit richtig; schau Dir hier mal unter Fenster das "soften edges" an(ich glaube, in der deutschen version heisst das "Kanten glätten" oder so ähnlich).
vielleicht hilft Dir auch folgendes weiter? ->  http://de.download.sketchup.com/OnlineDoc/gsu6_win/gsuwin.html
Grüße Karin
Jenna
Betriebselektriker
erstellt am: 28. Feb. 2009 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
dank Deiner Hilfe hab ich soweit alle Hürden überwunden und es läuft wie es soll.
Vielen Dank für Deine Zeit.
jens
