  SketchUp
  Texturproblem in Sketchup beim Export nach 3ds
Autor Thema:  Texturproblem in Sketchup beim Export nach 3ds (1831 mal gelesen)
LoBrian
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LoBrian an!   Senden Sie eine Private Message an LoBrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LoBrian
erstellt am: 30. Jul. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem! Wenn ich Fassaden texturiere, sieht es in Sketchup alles super aus. Exportiere ich es als 3ds-Datei und lese es in andere Programme ein. Sind manche Fassaden falsch oder gar nicht texturiert. Ich habe jetzt festgestellt, das alle Flächen, deren (ich nenn es jetzt mal so) zweite Textur das entsprechende Foto enthält nicht dargestellt werden. Wenn ich mir die Flächen im Sketchup über "Entity Info" ansehe, gibt es zwei Schaltflächen links oben, auf denen die Texturen angezeigt werden. Links habe ich dann eine weiße, unbelegte Textur und rechts das entsprechende Bild. Habe ich das Bild auf der linken Seite, funktioniert der Export ohne Probleme.
Wie bekomme ich die Texturen am besten massenhaft nach links? Und welche Bedeutung haben die beiden Texturen (Vorder- und Rückseite?)?
Vielen Dank für eventuelle Tipps.
Gruß, Jens
schaefer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schaefer an!   Senden Sie eine Private Message an schaefer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schaefer
SketchUp6 free en, XP SP2, Athlon 2700+
erstellt am: 04. Aug. 2008 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LoBrian 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, Sketchup kennt eine Vorder- und Rückseite.
Zu unterscheiden durch die weiße (außen) und blaugraue (innen) Farbe.
Die Fläche kannst Du wechseln über: Fläche anklicken, RMT, Reverse Face.
Gruß aus Wuppertal
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LoBrian 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LoBrian:
... Exportiere ich es als 3ds-Datei und lese es in andere Programme ein. Sind manche Fassaden falsch oder gar nicht texturiert. ...
probier auch mal das OBJ-Format.
hth,
Norbert
www.posh.de
