  SketchUp
  SU6 komma statt punkt
Autor Thema:  SU6 komma statt punkt (1894 mal gelesen)
avalone80
Sehen Sie sich das Profil von avalone80 an!   Senden Sie eine Private Message an avalone80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für avalone80
su6, windwos xp
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Wo stellt man ein, dass ich komma statt punkt eingeben kann.
also 3,5 Meter statt 3.5
tia!
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avalone80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Avalone,
falls Du unter winXP arbeitest (es wäre schön, wenn du in Deinem Profil die System-info ausfüllen würdest    ) , kann du das unter: Systemsteuerung - Region- und Sprachoptionen - Regionale Einstellungen - hier entweder auf Schweiz umstellen oder unter "Anpassen", das Dezimaltrennzeichen ändern.
edit: je nach dem was Du umstellst, immer ein waches Auge darauf haben, ob es dadurch evtl. Auswirkungen auch in anderen Anwendungen hat (danke an ruebe    ) edit-Ende
        Grüße Karin
avalone80
erstellt am: 25. Jan. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
er schreibt immer invalid length.
avalone80
su6, windwos xp
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so hat geklappt, thx
