  SketchUp
  2 Fragen (kmz und DGM)
Autor Thema:  2 Fragen (kmz und DGM) (1528 mal gelesen)
LoBrian
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LoBrian an!   Senden Sie eine Private Message an LoBrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LoBrian
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe 2 Probleme:
1. Wie kann ich so eine schöne kleine *.KMZ Datei erstellen (mit den Ordnern "Images" und "models") Ich verwende die Google Earth Version 5 und nutze noch die Testversion Sketchup 5.
2. Ich habe das DGM aus Google Earth (get current view) ind der Testversion weiterbearbeitet. Wenn ich es nun über GoogleSketchUP plaziere, wird dieses DGM (ebenfalls per Luftbild texturiert, musste ich machen, da ein charakteristischer Hügel fehlte) nicht angezeigt.
Bin über jede Antwort dankbar.
Grüße, LoBrian
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LoBrian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi LoBrian,
zu 1.
auf Ort in Google Earth mit rechter Maustaste: speichern unter
zu 2.
meinst Du den Hügel in Google Earth oder in Deinem Sketchup Modell?
Wichtig, dass beim Übernehmen der Google Earth Ansicht der Layer Terrain/Gelände  eingeschaltet ist und somit in Sketchup übernommen werden kann. In Sketchup dann kannst du mit dem 2. Icon "Gelände umschalten"  Dein Modell entsprechend dem  Gelände anpassen, so werden die Höhenunterschiede später auch in Google Earth dargestellt.
Ggf. später über die Modell-Eigenschaften der kmz, die "Höhe relativ zum Boden" entsprechend nachjustieren.
Hoffe, ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen?
    Grüße Karin
LoBrian
Bauingenieur
erstellt am: 04. Dez. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst mal für die antwort.
Bei 1. meine ich eine kleine *.kmz aus Google Sketchup von meinem Modell. Das Teil ist über 30 MB groß und so wollte ich es nicht ins Netz stellen.
Es gibt doch die Möglichkeit, nur die ca. 1kb große KMZ zu verlinekn. Genau diese möchte ich erzeugen.
Grüße, LoBrian
