  SketchUp
  Objektfang nicht korrekt
Autor Thema:  Objektfang nicht korrekt (1451 mal gelesen)
Passatkombi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Passatkombi an!   Senden Sie eine Private Message an Passatkombi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passatkombi
erstellt am: 13. Nov. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sketch.zip
Tag Allerseits,
ich kann an der beigefuegten Datei keinen exakten Schnitt- oder Endpunkt finden.
Es sieht so aus, als ob jedesmal ein bestimmter Abstand zum Punkt eingehalten wird.
Importiert wurde eine DWG Vers.2000 ueber Microstation aus einem Lageplan. Alle Units auf mm.
Hatte schon jemand dieses Problem oder weiss Hilfe?
Bei den Arbeitskollegen taucht dasselbe Problem auf deren Rechner auf.
Sehr sehr komisch...
Besten Dank.
Der Timo
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2004 & 2005,VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++, Sketch-UP 5.0
erstellt am: 16. Nov. 2007 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passatkombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
SU fuegt eine CAD Zeichnung als block ein. Wen du Dein Grundriss anklickst, erscheint ein blauer Box um die Zeichnung. Rechte Maustaste, waehle "Explode" und dan solte es gehen.
Gruss Thomas
Passatkombi
Architekt
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Thomas,
das Gruppieren war es nicht. Konnte das Problem gestern loesen.
Da die Ursprungsdatei eine Legal Map war, lag der Ursprung wieder einmal Millionen Kilometer weit weg - das gute alte Problem mit den Rundungsfehlern.
Nach Schieben der kompletten Gruppe zum "Fadenkreuz" war alles wieder ok.
Danke trotzdem und Gruesse nach USA.
