  SketchUp
  Sketchup-Modelle im Browers anzeigen?
Autor Thema:  Sketchup-Modelle im Browers anzeigen? (1507 mal gelesen)
snorri
Sehen Sie sich das Profil von snorri an!   Senden Sie eine Private Message an snorri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snorri
erstellt am: 14. Okt. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
ich habe als SketchUp-Neuling eine Frage an die Profis: Welche Möglichkeiten gibt es, Sketchup-Modelle auf Webseiten anzuzeigen? Rotation, Verschiebung und Zoom reichen völlig, so Sachen wie Schatten oder Radar brauche ich dafür gar nicht.
Gibt es dafür vielleicht einen Export nach Quicktime VR oder Viewer in Java oder Flash? Lohnt sich dafür die Anschaffung von Sketchup Pro (für den VRML-Export)?
SketchUp ist als Programm wirklich toll, aber irgendwas muss man mit den schönen Modellen nachher ja auch anfangen.
-- snorri
ares1169
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ares1169 an!   Senden Sie eine Private Message an ares1169  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ares1169
erstellt am: 14. Okt. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snorri 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
ich glaube, dass bis jetzt ist nur als *.avi datei möglich.
dennis
snorri
erstellt am: 14. Okt. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dennis,
Du meinst als exportierte Animation ohne Interaktionsmöglichkeit?
Naja, das wäre etwas mager, aber immerhin besser als gar nichts ... ich nehme an, dafür braucht man die Pro-Version?
-- snorri
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2004 & 2005,VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++, Sketch-UP 5.0
erstellt am: 14. Okt. 2007 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snorri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Snorri,
kannst du bis morgen warten. Es gibt was!!!! Da es aber Wochenende ist und ich nicht im Geschaeft bin ........
Werde morgen (Montag) dir den link hier posten.
Gruss Thomas
snorri
erstellt am: 15. Okt. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch etwas gestöbert und ein Plugin gefunden, das im Zusammenspiel mit SketchUp Pro Modelle anzeigen kann:
>> http://www.hypercosm.com
Sehr cool, aber viel zu viel für beispielsweise das einfache Rotierenlassen eines kleinen Modells im Rahmen einer Webseite ...
-- snorri
22030
erstellt am: 15. Okt. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snorri 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist es !!!!
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 15. Okt. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snorri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Snorri,
wenn Du das mit dem vrml mal testen willst, dann installiere Dir einfach mal die pro-Version. Die läuft 8h (reine Anwendungszeit  ) als Vollversion. Nachteil von wrl-Dateien: der Betrachter kann das Modell nur sehen, wenn er das vrml-Plugin installiert hat.
Wenn Dir das mit der Interaktion direkt auf der Homepage nicht ganz so wichtig ist, wäre noch die Möglichkeit, Dir das Modell  als Animation zu speichern (z.B. als avi) oder aus den daraus entstandenen Einzelbildern heraus ein animated gif zu basteln.
Grüße Karin
snorri
erstellt am: 15. Okt. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
gibt es eigentlich empfehlenswerte Java-Applets für das interaktive Darstellen von 3D-Modellen (z.B. über VRML)?
Ich habe von VRML in Erinnerung, dass die Modelle dort immer grau in grau dargestellt werden. Kann ich da die Farben aus meinen Modellen auch mitnehmen oder gehen die verloren?
-- snorri
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 15. Okt. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snorri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Snorri,
ist schon etwas länger her (SU Version 4 oder so), als ich mich das letzte mit vrml beschäftigt habe.
Also Farben waren überhaupt kein Thema, nur bei den Materialen musste man aufpassen, dass die zugehörigen Texturen auch im richtigen Verzeichnis liegen, damit sie dargestellt werden können.
Hab zur Zeit hier im Büro keinen vrml-viewer installiert. Von daher würde ich vorschlagen: probiers einfach mal aus und berichte
Grüße Karin
snorri
erstellt am: 15. Okt. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast Du noch eine Empfehlung für einen Viewer für mich?
Am liebsten wäre mir ja ein Java-Applet, Java dürften mehr Leute installiert haben als ein VRML-Plugin ...
-- snorri
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 15. Okt. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snorri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, die beiden bekanntesten dürften Cortona oder blaxxun sein.
Aber wie gesagt, habe selbst schon lange nichts mehr in der Hinsicht gemacht.
Grüße Karin
schaefer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schaefer an!   Senden Sie eine Private Message an schaefer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schaefer
SketchUp6 free en, XP SP2, Athlon 2700+
erstellt am: 11. Nov. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snorri 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von snorri:
-- snorri
bei mir ist es auch schon länger her das ich mich mit einem Java-Applet beschäftigt habe.
Damals habe ich mal mit Shout3D bzw. 3DAnywhere gearbeitet.
Beide Programme waren Freeware (mit Logo Einblendung) und laufen auch nur unter Win98.
Einen aktuellen Downloadlink für die Programme finde ich im Netz zur Zeit nicht.
Auf www.raschae.de  im Link "Modelle Java-Script" sind die alten Beispiele zu sehen.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß aus Wuppertal
