  SketchUp
  MesstooL
Autor Thema:  MesstooL (1195 mal gelesen)
ZodiaC
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von ZodiaC an!   Senden Sie eine Private Message an ZodiaC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZodiaC
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte einer mal ne kurzusammenfassung geben wie das funktioniert?
mit ewigem rumgedrücke auf strg,umschalt und feststell schaff ichs zwar meistens aber es nervt auf die dauer dass ich immer probieren muss...
also danke schonmal im vorraus
mfg zodiac
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZodiaC 10 Unities + Antwort hilfreich
du greifst mit dem Tool eine bestehende Länge/Größe mit 2 Klicks ab und gibst dann den Zahlenwert ein, wie lang/groß das Modell am Ende sein soll; so wird das Modell entsprechend skaliert - das war schon
Grüße Karin
ares1169
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ares1169 an!   Senden Sie eine Private Message an ares1169  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ares1169
erstellt am: 12. Okt. 2007 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZodiaC 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
bin neue hier und suche nach eine lösung mit meinem sketchup. das problem ist, wenn ich sketchup aufmache, das program geht einfach nicht weiter. ich kriege immer nur eine meldung, dass das program nicht reagiert.
mein sketchup ist der version von google, und mein system ist vista.
kann mir jemand helfen?
dennis
