  SketchUp
  Texturieren nicht möglich (wenn Nullpunkt beibehalten)
Autor Thema:  Texturieren nicht möglich (wenn Nullpunkt beibehalten) (997 mal gelesen)
LoBrian
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LoBrian an!   Senden Sie eine Private Message an LoBrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LoBrian
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, das ich meine Modelle nicht texturieren kann, wenn ich ein DWG-File importiert habe und den Zeichnungsnullpunkt beibehalte. Alle Fototexturen sehen dann verwaschen aus und lassen sich nicht ordentlich aufbringen. Darüber hinaus funktioniert die Fangfunktion nicht ordentlich! Importiere ich ohne Beachtung des Zeichnungsnullpunktes (was ich aber nicht möchte!) funktioniert alles ohne Probleme .
Hat jemand einen Tip?
Danke, LoB
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LoBrian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi LoBrian,
geteiltes Leid
Es ist in der Tat leider so, dass SU (wie viele andere CAD-Systeme auch) am besten und schnellsten im geringen Koodinatenbereich funktioniert.
Von daher hatte ich mir von Anfang an angewöhnt einen Bezugspunkt (Rechteck oder Kreuz) einzuzeichnen; in Sketchup nähe Nullpunkt zu zeichnen und in Acad wieder zurück auf die richtige Postition zu schieben.
Grüße Karin
LoBrian
Bauingenieur
erstellt am: 27. Jul. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
hatte so etwas schon vermutet. Nun muss ich aber dennoch nachfragen, ob du vielleicht einen Tip hast, wie ich mir die Möglichkeit einer späteren erweiterung des Modelles erhalte. Würde die Aktualisierung wieder über Fremddaten (DXF/DWG) durchführen und möchte umständliches schieben vermeiden.
Vielleicht sollte ich auf einer Art "Grundplatte" arbeiten, die einen gewissen Bereich merkiert?
Es geht hier hauptsächlich um räumlich begrenzte Stadtmodellierung. Oder gibt es noch ein ähnliches, vergleichbares Programm (außer StrabVR)?
Grüße, LoB
