  SketchUp
  Hintergundbild
Autor Thema:  Hintergundbild (2265 mal gelesen)
Chris78
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Chris78 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris78
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besteht die Möglichkeit, ein jpg als Hintergrundbild anzeigen zu lassen, um beispielsweise den Anbau vor dem Bild der Nachbarbebauung zu positionieren...?
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 08. Mai. 2007 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
ein jpg als Hintergrundbild oder auf eine Fläche zu mappen ist kein Problem. Nur, das Foto wurde ja mit einem bestimmten Blickpunkt und- richtung aufgenommen, von daher kann es sich der Inhalt logischer Weise nicht "mit bewegen"
Für Fotomontagen erstelle ich meist das 3D Modell seperat und füge es mit einem Bildbearbeitungsproggy zusammen, in dem man nachtröglich auch noch etwas an der Perspektive drehen kann.
Um das Foto bereits in SU zu sehen um den Blick 3D Modell besser einzustellen, sind Desktop-Tools (bsp. Vitrine), welche Anwendungsfenster transparent erscheinen lassen sehr hilfreich.
Grüße Karin
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 23. Mai. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chris78:
... um beispielsweise den Anbau vor dem Bild der Nachbarbebauung zu positionieren...?
vielleicht ist hier die neue 'Photo Match' Funktion von SketchUp 6.0 sinnvoll einsetzbar:
Norbert
[Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 29. Jun. 2007 editiert.]
