  SketchUp
  Volumen werden manchmal hohl, purer Zufall beim Extrudieren
Autor Thema:  Volumen werden manchmal hohl, purer Zufall beim Extrudieren (3368 mal gelesen)
Chris78
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Chris78 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris78
erstellt am: 22. Mrz. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Programm noch zielich neu und verzweifle beim hochziehen von Gebäuden aus einem importierten Lageplan. Ich fahre eine Linie entlang, damit sich das angrenzende Feld als Fläche füllt. Dabei ist es schon Zufall welches der angrenzenden Felder sich füllt.
Dann Extrudiere ich die Fläche zu einem Volumen und es ist purer Zufall, ob der Körper hohl ist oder gefüllt.
Auch ist es Zufall, ob die entstehende Fläche blau oder braun ist.
Vielleicht kann mir einer Helfen, damit ich nicht noch den Computer aus dem Fenster werfe
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
und herzlich Willkommen auf  CAD.de
Sketchup erstellt beim "Hochziehen" keine Volumenkörper, sondern Flächenmodelle - ist also nicht nur Zufall
Das mit den Farben zeigt dir die Seiten der Fläche an. (schau mal rechte Maustaste - Flächen umkehren)
Wenn Dich das stört, dann kanst Du auch einfach mit Layerfarben arbeiten. Dazu im Layermanager das Häkchen bei "Farbe nach Layer" aktivieren.
Grüße Karin
Chris78
Architekt
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist eben nicht so, dass ausschließlich Flächenkörper erstellt werden. In manchen Fällen werden gefüllte Volumen erstellt, man dann beispielsweise nicht wie bei einem Flächenkörper von oben bzw. unten in den extrudierten Körper hineinsehen, sondern hat ein geschlossenes Volumen
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2004 & 2005,VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++, Sketch-UP 5.0
erstellt am: 26. Mrz. 2007 02:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Warum stellst du nicht mal ein Screen Shot rein damit alle mal einen gefuellten Volumen-Koerper sehen koennen. Wie Karin schon erwaehnte, SU arbeitet auschliesslich mit Flaechenmodellen. Wie arbeitest du? Im Roentgen (so heisst es glaube ich auf deutsch) Modus oder im Schattiertem-Modus?
Gruss Thomas
