  SketchUp
  Geometrie anpassen
Autor Thema:  Geometrie anpassen (1942 mal gelesen)
KarajanWK
Sehen Sie sich das Profil von KarajanWK an!   Senden Sie eine Private Message an KarajanWK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarajanWK
Win XPSP2,2,6GHz P4, (ATI Radeon 9600 zeitweise),nVidia FX6200 TC, 512 MB;IV10 SP3a,3DS max8 SP3
erstellt am: 11. Feb. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leutz,
hab mir auf Empfehlung SketchUp installiert. Ist ja ein gutes Skizzierprogramm (Pro leider nur stundenweise).
Was ich trotz Hilfe und Forum nicht gefunden habe:
Kann man Skizziergeometrien nachträglich in B,H.L verändern?
siehe Sys-Info: Bin IV geschädigt.
Gruß Ralf
Installiert ist SketchUp 5, nur zur Info
  Wissen ist Macht! Ich weiss nichts. Macht nichts !?
[Diese Nachricht wurde von KarajanWK am 11. Feb. 2007 editiert.]
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 11. Feb. 2007 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarajanWK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
was meinst Du mit "Skizziergeometrien"?
Klar kann man in SU alles editieren.....  Was genau hast Du denn vor?
Am einfachsten, du druckst Dir zuerst die Kurzübersicht/Quick-Reference-Card aus (Menü Hilfe); machst einmal die "Übungen nach eigenem Tempo" durch und schaust Dir die Tutorial-Videos an.  Damit klärt sich vieles von selbst
Grüße Karin
KarajanWK
erstellt am: 11. Feb. 2007 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cadzia,
ganz einfach, ich steh am Anfang von SketchUp, und mittendrin in IV10.
Bemassung erstellen, editieren und die Geometrie passt sich an.
In SketchUp kann ich, soweit ich es in der Hilfe erklärt bekomme nur das Maß überschreiben, aber die Geometrie geht dem nicht nach. Ist das Richtig?
Ralf
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 12. Feb. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarajanWK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist so richtig, bzw. einfach andersherum.
Änderst Du die Geometrie, wird die Bemaßung entsprechend mitgeführt.
Grüße Karin
KarajanWK
erstellt am: 12. Feb. 2007 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Karin,
ist schon klar, aber ich möchte nicht über die mühsame Koordinatenmethode meine geometrie ändern.
Einfach neue Maßzahl eingeben (editieren), Geometrie zieht nach.
Nicht möglich, oder?
Ralf
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 12. Feb. 2007 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarajanWK 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. So wie etlichen andere CAD-Systemen auch, arbeitet Sketchup nicht mit "CAD-Bauteilen" sondern mit einfachen 3D-Flächenkörpern.
Aber wo ist das Problem? Fläche wählen, und mit dem Verschiebewerkzeug den Abstand eingeben - voila
Grüße Karin
