  SketchUp
  Linienstärken reduzieren
Autor Thema:  Linienstärken reduzieren (12237 mal gelesen)
Büro AS
Sehen Sie sich das Profil von Büro AS an!   Senden Sie eine Private Message an Büro AS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Büro AS
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man in Sketchup die Linienstärken reduzieren bzw. einstellen?
Unter Ansicht Darstellungen kann man die Linienstärken ausblenden und über Fenster Anzeigeneinstellungen kann man die Linienstärken reduzieren, jedoch erscheinen die Linien beim Ausdruck doch stärker als auf dem Bildschirm.
Über eine Antwort freuen wir uns!
Büro AS
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Büro AS 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zum Versändnis, du hast unter Menü Ansicht - Darstellung, die Häkchen bei Profilkanten und Kanten rausgenommen, und Linienausblendung aktiviert? und sie sind dennoch im Ausdruck sichtbar?
Grüße Karin
Büro AS
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
anfangs haben wir die Kanten und die Profilkanten ausgeblendet und die Perspektive ausgedruckt. Dann aber wollten wir doch noch einige Linien darstellen und haben die Kanten und Profilkanten wieder eingeblendet.
Da die Linien nun sehr dick auf unserem Bildschirm waren, haben wir die Linienstärke unter Anzeigeneinstellungen reduziert.
Auf dem Bildschirm waren die Linien dann sehr dünn aber auf unserem Ausdruck waren die Kanten nun doch dicker und kleiner als 1 konnten wir die Linien nicht reduzieren.
Hast Du da noch eine Idee, wie wir die Kanten dünner darstellen können?
Vielen Dank!
Büro AS
