  SketchUp
  Haus zeichnen
Autor Thema:  Haus zeichnen (6279 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 31. Aug. 2006 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab es mir etwas einfacher vorgestellt:
wie zeichne ich von einem Grundriß aus ACAD am besten meine Außenwände? Ich habe den Eindruck, daß der Grundriß nicht exakt gezeichnet wurde, weil SU entweder einen Endpunkt fängt, dabei aber nicht auf der Achse liegt oder umgekehrt.
Wie gehe ich am besten vor, wenn ich am Schluß alle Innenräume mit den entsprechenden Wandstärken und ein paar Möbel visualisieren will.
Die Hilfe hilft mir leider nicht so recht weiter.
merci
Jörg
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2004 & 2005,VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++, Sketch-UP 5.0
erstellt am: 01. Sep. 2006 03:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joerg,
ich gehe folgendermasen vor: Zeichne den ganzen Grundriss in CAD. Achte das alle Linien geschlossen sind und Z=0 haben. Dan importiere das ganze nach SU. Vermutlich ist es eine Gruppierung die du zuerst aufloesen musst. Wen du eine Linie nachzeichnest, z.b. eine Aussenwand, erstellt SU eine Flaeche die du dan extrudieren kannst. Es gibt ein Rubi Script das dir aus einer CAD Zeichnung die Flachen erstellt, was bei kleineren Zeichnungen auch gut klappt. Bei komplexeren Zeichnungen happert es aber gewalltig. Die Fenster und Tueren kannst du ja aus der Componet Library herausnehmen.
Gruss Thomas
