  SketchUp
  wo ist die Library hin?
Autor Thema:  wo ist die Library hin? (1346 mal gelesen)
mike60
Sehen Sie sich das Profil von mike60 an!   Senden Sie eine Private Message an mike60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike60
SketchUp 5.0.
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gestern Abend habe ich die Archtektur- Library aus dem Netz geladen und installiert. Aber wo hat das Programm die Daten abgelegt???
Unter "Components" finde ich jedenfalls nichts!!
Hoffe auf Hilfe. Danke
Grüße, Mike
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike60 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mike,
bei der Installation wird ein Pfad vorgeschlagen, je nachdem wo Du Sketchup installierst hast, (vielleicht hattest Du auch mal die 4er Version drauf). Den Ordner kann man allerdings beliebig ändern.
Um zu sehen, wo sie gelandet sind, könntest Du über die Suchfunktion im Explorer nach *.skp Dateien suchen lassen.
Aber meines Erachtens ist es einfacher, die Bib de- und wieder neu zu installieren und beim Setup selbst den passenden Ordner (z.B. Components) auszuwählen.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
mike60
SketchUp 5.0.
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tip. hat funktioniert. das programm hatte einen neunen Ordner kreiert, unter Programme>neue Software ???!!!
Ist das auch so kompliziert, wenn man eigene componens kreiert???
Grüße, Mike
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 25. Aug. 2006 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike60 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das hat dann nichts mehr mit installieren zu tun.
Komponenten sind nichts anderes wie Sketchup-Dateien, nur dass sie im Ordner "Components" als Bib abgelegt sind.
Im Prinzip kannst Du dort schalten und walten wie du willst (Dateien einfügen, Ordner anlegen, umgebennen, etc).
Grüße Karin
