  SketchUp
  Masseinheit auf m umstellen
Autor Thema:  Masseinheit auf m umstellen (35829 mal gelesen)
mike60
Sehen Sie sich das Profil von mike60 an!   Senden Sie eine Private Message an mike60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike60
SketchUp 5.0.
erstellt am: 23. Aug. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bins noch mal,
habe irgentwo gelesen, dass man die Masseinheit auf m/cm/mm umstellen kann, damit ich nicht immer jedesmal erneut die Einheit beim konstruieren angeben muss. Hat Jemand eine Idee, wie das funktioniert???
Gruß, Mike
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike60 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
um nicht jedesmal in den Modelleinstellugnen die Einheit umstellen zu müssen, kann man sich unter Menü Fenster -Voreinstellungen-Vorlage eine Zeichnungsvorlage (Template) z.B. Meter auswählen.
Je nachdem, wenn Du öfters Zeichnungen aus anderen Systemen importierst, am besten auch gleich im Menü Import bei den Optionen die entsprechende Einheit einstellen.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
