  SketchUp
  abrunden mit SketchUP ?
Autor Thema:  abrunden mit SketchUP ? (8543 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
erstellt am: 11. Aug. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mit jemannd erklären wie ich auf einfache Art und Weise Kanten in einem bestimmten Radius abrunden kann. Ich habe im Moment noch keine Möglichkeit in SketchUP gefunden. Ist ein abrunden wie in AutoCAD möglich?.
geddo
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 11. Aug. 2006 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
mit SU (pur) ist das meines Wissens auch nicht nicht ganz so einfach zu lösen.
Aber dafür gibt es weitere Ruby-Scrips , wie z.B. k-tools.rb oder das FilletTool.rb
Einfach die beiden Dateien in den Plugins-Ordner legen und SU neustarten.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
