 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: hilfe (1747 mal gelesen)
senul Mitglied mensch, der gerne häuser plant
 Beiträge: 108 Registriert: 08.07.2004
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider habe ich keine zeit mehr ein projekt abzuschliessen. es ist mir zeitlich auch zu aufwendig, da ich mit sketchup erst im lernprozess in einer testversion bin. vielleicht kann mir jemand dabei helfen, auch auf bezahlung. vorausgesetzt es wird mir vorher mitgeteilt wieviel es ausmacht! (ich hoffe diese anfrage ist hier im forum erlaubt!) die datei kann ich nur auf eine persönliche adresse schicken, da sie etwas mehr als 1MB hat. ich bin aber auch sehr dankbar wenn mir jemand die richtigen befehle sagt um die zeichnug schnell von den überflüssigen linien zu reinigen und wie ich am besten das geländemodell anpasssen kann. darstellung und farben kann ich selber machen. danke ------------------ senul ------------------ senul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V26 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
Zitat: Original erstellt von senul: ich bin aber auch sehr dankbar wenn mir jemand die richtigen befehle sagt um die zeichnug schnell von den überflüssigen linien zu reinigen und wie ich am besten das geländemodell anpasssen kann.
überflüssige Linien? bei was für einem Objekt? schau mal unter Menü Ansicht -> Darstellung -> bei "Kanten" Häkchen rausnehmen, falls aktiviert. Oder über rechte Maustaste - Kanten abmildern/glätten Was willst Du am Geländemodell verändern? bisschen wenig Infos zu Deinen Fragen... Kannst Du das genauer beschreiben? evtl. mit Screenshot
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe eine 3ds importiert. sie ist im autocad erzeugt, jedoch aus 3d netzen bestehend. nun ist jede fläche in dreiecken aufgeteilt. so möchte ich die diagonalen entfernen. den befehl löschen kenne ich. es ist jedoch mühsam jede einzelne zu löschen. ich versuche das objekt hier anzuhängen damit du dir ein bild machen kannnst was ich meine. hezlichen dank, senul ------------------ senul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 108 Registriert: 08.07.2004 Pentium 4CPU 2,8GHz, 1024MB RAM ASUS RADEON A9200SE Win XP Prof 2002 autocad 06
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
kleines Missverständnis - ich meinte die dwg direkt aus Autocad (anstelle der Weg über 3DS)  Hatte die 3DS-Datei zu der Zeit allerdings schon eingelesen und einfach nur die Kanten (über Menü Ansicht) ausgeschaltet und vereinzelt ein paar "Flächen umgekehrt".
erstellt am: 27. Apr. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...eigentlich will ich die kanten nicht ausschalten. nur die unnützen diagonalen und teilungen, linien innerhalb der flächen entfernen was ich nicht versteh ist, warum die farben nicht richtig übernommen werden. senul ------------------ senul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
....daher ist es wichtig, die Fragen so präzise wie möglich zu formulieren  Wg. den Farben. Am einfachsten ist es, wenn zusammengehörende Objkete schon in Autocad auf unterschiedlichen Layern abgelegt sind (und alle Farben auf "von Layer" stehen). Diese werden beim dwg-import in Sketchp auch so übernommen. oder halt in Sketchup nachträglich (über Filter) ändern. Im Layermanager kann man wählen, ob man die Layerfarben oder die Objektfarben dargestellt haben möchte.
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...im autocad habe ich alle farben auf von layer gestellt. trotzdem ist das importierte bild bunt gemischt. darüber habe ich mich sehr gewundert. hängt dies vielleicht mit der 3ds zusammen?  danke für deine beiträge senul ------------------ senul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
erstellt am: 28. Apr. 2006 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
