  SketchUp
  videoaufzeichnung
Autor Thema:  videoaufzeichnung (1213 mal gelesen)
senul
mensch, der gerne häuser plant
Sehen Sie sich das Profil von senul an!   Senden Sie eine Private Message an senul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für senul
Pentium 4CPU
2,8GHz, 1024MB RAM
ASUS RADEON A9200SE
Win XP Prof 2002
autocad 06
erstellt am: 25. Apr. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kannn man im sketch eine videoaufzeichnung machen wie ich mit der camera durch ein gebäude laufe?
senul
senul
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 25. Apr. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für senul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Senul,
und Willkommen auf CAD.de
Videoaufzeichnungen in Sketchup gehen ganz einfach.
Über Menü Ansicht - Tour Guide - Seite hinzufügen, mehrere Seiten (Layouts) erstellen. Darin die gewünschten Ansichten (z.B. auf Augenhöhe)einstellen (auch untersch. Layereinstellungen möglich).
Danach als AVI speichern, über Menü Datei - exportieren - Animation
Grüße Karin
senul
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen dank für deine rasche antwort.
senul
senul
Pentium 4CPU
2,8GHz, 1024MB RAM
ASUS RADEON A9200SE
Win XP Prof 2002
autocad 06
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider ist mir deine beschreibung zu einfach, so daß ich sie nicht ganz nachvollziehen kann. eigentlich möchte ich das modell durschreiten. also ich gebe eine bewegung vor die in einem video aufgezeichnet wirden soll.
danke nochmals für die tipps
senul
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für senul 10 Unities + Antwort hilfreich
An welcher Stelle hängst Du?
Hast Du das mit unterschiedlichen Ansichten (Blicke) in den "Seiten" mal ausprobiert und als AVI gespeichert? Darüber erklärt sich vieles von selbst.
Sketchup packt die einzelnen Ansichten in ein Videofile zusammen und bewegt sich dabei automatisch fließend zur nächsten Ansicht.
Grüße Karin
senul
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde ich versuchen, danke
senul
senul
Pentium 4CPU
2,8GHz, 1024MB RAM
ASUS RADEON A9200SE
Win XP Prof 2002
autocad 06
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok.
wie läuft der "film" ab wenn ich aber von außen über eine stiege in den 3. stock laufen will?! das ist ja keine so einfache lineare bewegung wie von einer ansicht zur anderen.
senul
senul
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für senul 10 Unities + Antwort hilfreich
das spielt eigentlich keine Rolle - man kann auf jeder Seite den Blickpunkt verändern, so auch in Höhe und Richtung. Beim Aufgang über eine Treppe z.B. hast Du mehr Ansichts- und Richtungswechsel als bei einer geraden. Schau auch mal in die Animationsoptionen, dort kannst Du u.a. die Framerate erhöhen, falls Dir das Video zu am Ende zu ruckelig ist.
Grüße Karin
