Autor Thema:   komische strichellinien im aufbauplan (2054 mal gelesen)
nisselnobbi
Sehen Sie sich das Profil von nisselnobbi an!   Senden Sie eine Private Message an nisselnobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nisselnobbi
erstellt am: 08. Sep. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elektroplaner,
ich bin recht neu in der Elektroplanung. Da in unserer Firma grade großer Umbruch herrscht, mach ich inzwischen auch die Stromlaufpläne mit Proplan, anstatt nur meiner bisherigen Arbeit mit Solidworks.
Mein Kollege hat mich glaub ganz ok eingearbeitet, jetzt hab ich aber was, was ich nicht gelöst kriege.
Im Aufbauplan des letzten Projekts habe ich irgendwas gemacht,so dass nun zwei selbsterstellte Symbole (dxf in Symboleditor) komisch gelb gestrichelt umrandet sind. Ich schick einfach mal ein Bild davon mit, vielleicht erkennt ja jemand gleich was das ist.
Ansonsten versuch ich gerne bei Bedarf auch nochmal zusammen zu kriegen, was ich alles gemacht hab...
Danke schonmal!
Grüße, David
Amno
Sehen Sie sich das Profil von Amno an!   Senden Sie eine Private Message an Amno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amno
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nisselnobbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
der gestrichelte gelbe Rahmen kommt von der Funktion "Funktionsrahmen". Der Funktionsrahmen wird für unterschiedliche Zwecke genutzt wie die Bildung eines Referenzabbildes, Export/Import und Skalierung. Der Button des Funktionsrahmens ist standardmäßig auf der linken senkrechten Leiste unterhalb des Buttons Kopieren angeordnet.
wünsche viel Erfolg
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
