  AmpereSoft ProPlan
  R&I Schema mit ProPlan erstellen
Autor Thema:  R&I Schema mit ProPlan erstellen (974 / mal gelesen)
Furmenta
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Furmenta an!   Senden Sie eine Private Message an Furmenta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Furmenta
erstellt am: 16. Feb. 2021 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine komplexe Anlage zu dokumentieren, für die unter anderem ein R&I Fließbild
z.B. nach Norm EN 12792 gefordert wird.
Das Ganze muss natürlich quer-und rückverweisfähig sein und die Anlage komplett mit Elektrotechnik und
Daten darstellen.
Wie und auf welche Weise Ist diese Aufgabe mit ProPlan zu erledigen
Gibt es Erfahrungen?
Gibt es Symbole und Daten?
Herzlichen Dank vorab und viele Grüße
Nordlicht-SH
Sehen Sie sich das Profil von Nordlicht-SH an!   Senden Sie eine Private Message an Nordlicht-SH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nordlicht-SH
erstellt am: 18. Feb. 2021 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Furmenta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Formenta,
ich musste vor 6 Monaten auch so eine Anlage dokumentieren, es hat eigentlich mit Ampersoft recht gut funktioniert. Ampersoft bietet für die R&I Symbole ein Symbolprojekt R&I. Die Symbolnamen von diesem Projekt musst du aber in MatClass in der Spalte Symbol R&I eintragen und danach absetzen.
Furmenta
Elektrotechniker
erstellt am: 18. Feb. 2021 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für den Hinweis, das hilft mir erst mal weiter.
Beste Grüße!
Furmenta
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Feb. 2021 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nordlicht,
nochmals Besten Dank, so hat es super funktioniert.
Ein weiteres Problem:
Gibt es die Möglichkeit auf das Symbol einer Pumpe welches ich auf dem R&I-Schema abgesetzt habe, auch den Verweis auf dem Stromlaufplan zu bekommen?
Beste Grüße
Furmenta
SkyUser
Sehen Sie sich das Profil von SkyUser an!   Senden Sie eine Private Message an SkyUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SkyUser
erstellt am: 23. Feb. 2021 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Furmenta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Furmenta,
Ja, es geht, du musst aber selbst die Querverweise an Symbolen setzen. Ich will dir nicht alles hier beschreiben, ist aber in der Dokumentation von Amperesoft zu finden: in der Updateinfo von 2016 im Kapitel 1.1.4 ist es gut erklärt. Das findest du, wenn du auf dem Icon Amperesoft Toolsystem auf dem Desktop, oben rechts auf Update Info klickst und ganz nach unten scrollst.
[Diese Nachricht wurde von SkyUser am 23. Feb. 2021 editiert.]
Furmenta
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Feb. 2021 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, das hört sich gut an. Ich bin begeistert.
Tolles Forum mit kompetenten und hilfsbereiten Usern.
Bin aber auch froh, dass ich mich für ProPlan entschieden habe.
Beste Grüße
