  Hardware Allgemein
  PC fährt zu schnell hoch >> Fehler
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  PC fährt zu schnell hoch >> Fehler (1129 / mal gelesen)
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 11. Sep. 2024 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mir nicht sicher, ob das Thema hier oder besser bei Windows aufgehoben ist.
Ich habe mir einen Gaming-PC zugelegt. Da ist nur Windows 10 drauf und ein Auto-Rennspiel, sonst nix. Die Festplatte ist ne M.2.
Hat jemand von euch mal folgenden Effekt beobachten können:
Der PC fährt sehr schnell hoch und ab und an wird der Grafikkarten Treiber nicht erkannt/geladen. Der Rechner läuft dann über die integrierte Graka bis zum nächsten Neustart.
Kann ein Rechner so schnell sein, dass Windows nicht hinterher kommt?
Bei Windows 11 ist der Effekt übrigens auch vorhanden. Wirklich reproduzieren kann ich es nicht.
Ein ungewollter Workaround ist entstanden, als ich zu Testzwecken eine Win 10/11 Dualboot Umgebung aufgesetzte habe. Wenn ich bei der Betriebssystemauswahl und später bei der Passworteingabe etwas warte, dann läufts.
Surveyor-LBB
BIM Datenmanagement
Sehen Sie sich das Profil von Surveyor-LBB an!   Senden Sie eine Private Message an Surveyor-LBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surveyor-LBB
erstellt am: 17. Okt. 2024 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
so ein Verhalten kenne ich nicht.
Vielleicht ist deine dezidierte Graka nicht schnell genug und die interne drängelt sich vor.
Frage brauchst du die interne Graka? Wenn nein, schalte sie im BIOS/Uefi ab und schau ob das Phänomen weiterhin auftritt.
René
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 9
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (538.18)
und einen Remotesolver
erstellt am: 18. Okt. 2024 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du könntest im UFEI / BIOS die integrierte Grafik ausschalten und das System beobachten ggf. ist es damit behoben oder dein PC lässt sich ein neues Fehlerbild einfallen. Dann müsste du tiefer graben.
MfG Wolfen
