  Hardware Allgemein
  Unschärfe bei externen Monitoren
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  Unschärfe bei externen Monitoren (1307 / mal gelesen)
mafr
CAD & BIM-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mafr an!   Senden Sie eine Private Message an mafr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mafr
HP xw 4600
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 3.16GHz
Windows 7 Professional (32 /64 Bit)
Dell Precision 3591
Intel Core Ultra 7 155H, 1400MHz, 16 Kerne
Windows 11
AutoCad 2014 - 2025
Inventor 2010 - 2025
Revit 2022 - 2025
erstellt am: 10. Mrz. 2022 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Seit dem ich ein neues Gerät habe, ist die Bildqualität auf den externen Monitoren schlechter.
Hardware-Situation-Monitor
Geschäfts-Arbeitsplatz:
1 x HP 1920x1200, 23.8", 60HZ, HDMI, Seriennummer 6CM94312X4
(https://www.distrelec.ch/de/monitor-elitedisplay-23-60-cm-1920-1080-ips-16-hewlett-packard-1fh47aa-abb/p/30193276?ext_cid=shgooaqchde-Shopping-CSS&gclid=EAIaIQobChMIoLu26Jm79gIV55BoCR1AyQBkEAQYASABEgJvZvD_BwE
1 x HP M32 f, 31.5", 1920x1200, 75HZ, HDMI, VGA
(https://www.melectronics.ch/de/p/785300162337/hp-m32f?gclid=EAIaIQobChMIiNuCyZu79gIV1o9oCR1KpQkLEAQYASABEgInEvD_BwE&gclsrc=aw.ds)
Home-Office-Arbeitsplatz
1 x Samsung S24E650, 1920x1080, 60 Hz S/N: ZZGMHçLJ301680P
Laptop vorher:
HP ZBook 15 G4, 32 GB, Windows10 Pro
Mit diesen Gerät hatte ich auf dem HP M32 f ein fantastisches Bild und auf den anderen Monitoren ein gutes bis sehr gutes Bild.
Laptop Neu:
LENOVO PCG ThinkPad P15 I9-10885H, 2x16GB, 1TB
SSD, FHD 15.6inch
RTX5000, 16GB GPU, Windows 10 Pro
Mit diesen Gerät ist nur bei den externen Anzeige-Geräten eine allgemeine leichte unschärfe / Mattheit. Sowohl beim Home- als auch beim Geschäftsarbeitsplatz. Pop-Ups oder andere Untermenüs im MS-Anwendung oder im AutoCAD sind noch unschärfer. Teilweise ist die unschärfe bei dem kleineren Monitor grösser als beim grossen M32f
Folgende Versuche zur Fehlerbehebung wurden durchgeführt:
- Verbindungen nicht direkt sondern mittels Docking-Station am Geschäftsarbeitsplatz > Ergebnis: Anzeige auf 2 externen Geräten gleichzeitig nicht möglich, Bildqualität unverändert schlecht, Bild verschoben
- Up-Date beim Grafikkarten-Treiber durchgeführt > keine Verbesserung der Bildqualität aber AutoCAD-Werkzeugpaletten (z.B. Layermanager) können nicht mehr über den Bildrand, hinaus verschoben werden
- Diverse Änderungen bei Anzeige - Einstellungen > ohne Verbesserung
- Anschluss an zwei gleiche, neue, preiswerte, HP - Monitore > ohne Verbesserung
- Lenovo-Support empfielt 2 x Lenovo Monitore > Ergebnis noch offen
Besten Dank, für eure Unterstützung.
Freundliche Grüsse
Marco
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
Xeon W-1270
32GB Speicher
Nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 21. Mrz. 2022 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mafr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marco,
wie und mit welchen Auflösungen werden die einzelnen Monitore den angesteuert?
Sind die jeweils als erweiterter Desktop oder als duplizierter Desktop eingereichtet?
Eventuell liegt das auch an der Windows Anzeigen Skalierung.
Windows-Einstellungen -> System -> Skalierung und Anordnungen -> Größe von Text, Apps und anderen Elementen ändern
Windows-Einstellungen -> System -> Skalierung und Anordnungen -> Erweiterte Skalierungseinstellungen -> Windows kann versuchen, Apps mit unscharfer Dartellung zu korrigieren
Dazu gibts auch direkt von Microsoft ein paar Hinweise:
https://support.microsoft.com/de-de/windows/vermeiden-dass-apps-in-windows-10-unscharf-angezeigt-werden-e9fe34ab-e7e7-bc6f-6695-cb169b51de0f
viele Grüße
Stefan
Lenovo Deutschland GmbH
Am Zenthof
45307 Essen
shummel@lenovo.com
