 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: KVM-Switch: 2PCs, Dual Monitor, 3 USB Eingänge (967 / mal gelesen)
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 11. Mai. 2021 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wird gesucht, um von meinem mittlerweile knapp 10 Jahre alten Arbeitsplatz auf ein neues Gerät umzusteigen. Für einen Übergangszeitraum geht das wahrscheinlich ganz gut parallel. Eingabegerät 1: Keyboard Logitech K120 (wohl Standard) Eingabegerät 2: 3DConnexion CadMouse Eingabegerät 3: 3DConnexion Spacemouse Enterprise Ausgabe-PCs: 2x Windows 10 Monitore: Dual-System (2 unterschiedliche Inhalte) mit je 1920x1200 Pixeln Drucker: HP Designjet 110 Plus (über USB von einem der PCs) Hat jemand sowas in Betrieb? Ich denke schon, ist ja im CAD-Umfeld üblich. Danke für Hinweise Walter
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 M4600 IV, SWX
erstellt am: 11. Mai. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
du ich habe hier ein DVI USB KVM Switch 4 Ports aber nur für einen Monitor. Kann ich Dir sehr gern schenken. hat vier USB Ausgänge aber kann leider nur einen Monitor und es fehlen die fetten Kabel aber die kannst du ja auch einzeln weiterleiten. Netzteil ist noch vorhanden. ich habe irgendwann damit aufgehört, da Tastatur nicht immer mit übernommen wurde. Ist wie mit dem UBS-C Dockingding von Dell. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2021 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Angebot, Sascha. Aber mit nur einem Monitor würde ich nicht klarkommen.  Ich bin schon immer froh, wenn ich wieder vom Notebook weg bin. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2021 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 11. Mai. 2021 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm. Was wäre denn mit 2 KVM-Schaltern? Hauptschalter für Tastatur, Maus und 2 Monitore? Sowas gibt's ja, wenn auch nicht total billig. Zweitschalter nur für 3D-Knubbel. Wäre Dein Switch als Zweitschalter geeignet, Sascha?
cartoonhero Mitglied
 Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 18. Mai. 2021 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 18. Mai. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich inzwischen auch gelandet: UNICLASS UDV-TA2i 2-Port Dual-Monitor DVI+HDMI, USB 2.0, Audio Kabel KVM-Switch mit 0,8m Direktverkabelung Die USB-Eingänge laufen jetzt über einen USB-Hub gemeinsam. Momentan liegt der KVM-Switch noch rum, da ich gestern erst den neuen PC erstmals am Laufen hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
