  Hardware Allgemein
  Backup
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Backup (1760 / mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
erstellt am: 11. Mrz. 2016 03:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Speicherung-Hardware eignet sich am besten für Backup von Datenmenge von einigen Giga? Die Daten sind sehr wichtig und sollen einigen Dekaden sicher bleiben.
Was wäre das Problem mit Memory-Sticks? Was wäre eine bessre Alternative?
Grüße, Moe
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 11. Mrz. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Im professionellen Umfeld ist das Magnetband nach wie vor die übliche Lösung.
Im privaten Umfeld wohl eher eine externe Festplatte.
Für Bänder und Platten gilt allerdings: Solange der Hersteller keine besonderen Garantien gibt, müssen die Daten etwa alle 5 Jahre durch Umspeichern aufgefrischt werden.
Meines Wissens gibt es noch keine Garantien für eine Langzeitspeicherung.
Halbleiterspeicher sind empfindlich gegen elektromagnetische Felder, und wenn ein Stick auf einen Kunststoffboden fällt, können bei einem Schock von 1000g auch mal Bits kippen.
Ob denn nach "einigen Dekaden" die USB-Schnittstelle (alleine schon der Stecker) noch immer unterstützt wird, ist auch fraglich.
Rainer Schulze
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Mrz. 2016 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. ist da die M-Disk was für Dich. Allerdings sehe ich "Dekaden" schon als sehr hochgegriffen an, wenn man sich die Entwicklung der Rechentechnik und verbundener Schnittstellen betrachtet. Für eine sehr lange Haltbarkeit gibt es eigentlich nur DAS.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
farahnaz
Ing.
erstellt am: 12. Mrz. 2016 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute,
wie es aussieht DVD und Blue-Ray wären wohl die einzig unkomplizierte Lösung fuer private Datensicherung in kleinen Mengen.
Grüße, Moe
Rainer Schulze
erstellt am: 13. Mrz. 2016 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bundesarchiv und die Deutsche Bibliothek haben in einer gemeinsamen Untersuchung festgestellt, das diese Scheiben selbst bei sachgemäßer Lagerung schon nach wenigen Jahren Löcher aufweisen. Da würde ich eine externe Magnetplatte vorziehen.
@Lutz:
Für amtliche Archive von Dokumenten nimmt man heute keine Steintafeln mehr sondern feinkörniges Fotomaterial (35 mm Kinofilm).
Rainer Schulze
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Mrz. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer Schulze:
@Lutz:
*OT*
Ja, da hast Du recht. Aber ob die in 3.000 Jahren noch jemand lesen kann?  Steintafeln kann man.
Nee, hast schon Recht. Man macht sich Gedanken wie man Dokumente, Bilder etc. in zig Dekanden oder hunderten Jahren noch lesen kann. Oder man rechnet mit Endlagerzeiten von 1.000.000 Jahren. Alles an den Haaren herbeigezogen... Meine Meinung.
*OT Ende*
Zum Thema:
Für private Sicherungen über so einen langen Zeitraum (Dekaden) würde ich mich nicht auf ein Medium verlassen. Verschiedene Verfahren und Medien benutzen und aller ein paar Jahre überprüfen und auf neu Medien umspeichern.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
mawel
Sehen Sie sich das Profil von mawel an!   Senden Sie eine Private Message an mawel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mawel
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles eine Frage des Preises, einige Giga- sind ja eher wenig, bei Tera- wird es interessant.
Ich persönllich setze selbst im privaten Bereich auf ein NAS, da können mehrer Benutzer zu allen möglichen Zeiten drauf zugreifen und Daten auch teilen. Zeitgesteuertes Backup von Laptops und PC´s auf die NAS. Die besonders wichtigen Daten dann auch noch verschlüsselt in die Cloud. Mittlerweile ja auch als Anfänger gut einzurichten.
Je nach Datenmenge sollte man aber evtl. über ein ZFS/BTRFS Pool nachdenken (Stichwort Silent Data Corruption, http://www.it-administrator.de/themen/storage/fachartikel/111409.html). Wenn das ganze dann möglichst sicher sein soll bitte Hardware mit ECC Ram verwenden.
Der Einstieg dazu wäre ein HP Microserver Gen8 (~200€) + 2 WD RED oder ähnliches(~200€) + evtl. zusätzlichen RAM (ZFS ist sehr Ram hungrig).
Die Software bzw. das OS dazu gibts auch kostenlos (Nas4free, Freenas, OpenMediaVault). Schöne Seite dazu: www.technikaffe.de
Das obere Ende, dafür mit 100Jahre Garantie  ... http://www.tomshardware.de/sony-everspan-speicher,news-255090.html
[Diese Nachricht wurde von mawel am 17. Mrz. 2016 editiert.]
