  Hardware Allgemein
  Erfahrungen mit SPECapc for SolidWorks
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erfahrungen mit SPECapc for SolidWorks (920 mal gelesen)
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2013 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 26. Jun. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
score.txt
Hallo ich wollte mal kurz nachfragen ob hier jemand Erfahrungen mit SPECapc for SolidWorks 2013 hat?
Ich hab den Test bei der im Profil angegeben M470-2 durchgeführt und die BenchmarkSetup.pdf befolgt (mit Ausnahme des verwendeten SP5).
Allerdings bekomme ich im Vergleich zu anderen veröffentlichten Ergebnissen sehr seltsame Werte (siehe Anhang).
Für die config.txt habe ich leider keine Dokumentation gefunden. Allerdings habe ich den Verdacht, dass dieses Dokument nur der Veröffentlichung dient...
Was meint ihr dazu? mache ich was falsch und wenn ja wo könnte der Fehler liegen?
Danke im Voraus!
Lg Metallica88
