  Hardware Allgemein
  FEM-Notebook / Desktop-PC
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FEM-Notebook / Desktop-PC (1067 mal gelesen)
root2015
Sehen Sie sich das Profil von root2015 an!   Senden Sie eine Private Message an root2015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für root2015
erstellt am: 15. Mai. 2015 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige für numerische Anwendungen (FEM) einen Rechner, welcher gute Leistungsfähigkeit vereint mit einem angemessenen Preis. Es geht hierbei nicht darum das Beste vom Besten zu finden, sondern einen guten Kompromiss zu finden zwischen beiden Gesichtspunkten.
Welche FEM-Software hierbei zum Einsatz kommen soll ist derzeit nicht genau bekannt. Wahrscheinlich wird es auf Ansys, Abaqus oder Marc/Mentat hinauslaufen. Ungeklärt ist auch, ob es dabei ein Notebook oder ein Desktop Rechner werden soll. Daher würde ich euch bitten für beide Fälle (also Notebook und Desktop-Rechner) geeignete Vorschläge zu unterbreiten. Beim Notebook wäre ein Gesamtpreis von max. 3000 € denkbar. Für einen Desktop-PC wären bis zu 8000 € drin.
Bei den Berechnungen geht es vorwiegend um hochgradig nichtlineare Problemstellungen (implizite Verfahren mit Kontakt + Reibung + Plastizität). Die Zahl der Freiheitsgrade bei den Modellen liegt bei über 10^7. Ferner sollte der Rechner auch geräuscharm sein (also kein Föngerät). Des Weiteren sollte der Rechner auch für CAD-Anwendungen brauchbar sein, wobei dies im Falle eines Notebooks eher sekundär ist.
Root
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 15. Mai. 2015 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für root2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du für die Software etwa 30k€ ausgibst, solltest Du an der Hardware nicht geizen.
Meiner Ansicht nach ist das nichts für ein Notebook.
Ein Desktop-PC für 8000€ ist da schon eher geeignet.
ANSYS Mechanical erlaubt in der Basis-Version nur die Nutzung von 2 CPU-Kernen. Für weitere Kerne sind teure Zusatzlizenzen erforderlich. Mir ist nicht bekannt, wie die anderen Programme lizensiert werden.
ANSYS unterstützt (Grafik-) Coprozessoren, wobei eine GPU die Leistung von 4 CPUs um etwa 50% steigert.
Wir setzen die Dell Precision-Reihe ein. 2x4fach CPU + GPU, 128GB RAM.
Das sollte wohl kein Problem sein.
Rainer Schulze
