Thema: notebook für solidworks (2139 mal gelesen)
1smiley4me Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 02.10.2014
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bin nicht vom fach aber ich brauche für die htl ein notebook auf dem solidworks2013 läuft. idealerweise auch andere programme zum zeichnen. preislich in etwa bis 1500EUR was machbar? vielen dank für eure hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1smiley4me Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe mir ein Dell PrecisionM2800 angesehen. Mit 16 GB (2 x 8 GB) DDR3L-Speicher mit 1.600 MHz und AMD FirePro M4170 w/2GB GDDR5 bei einer Display Auflösung mit LCD-Display, 39,6 cm (15,6"), FHD (1.920 × 1.080), Breitbild, mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Reicht diese Festplatte(Mobility Solid-State-Festplatte, 128 GB) oder sollte ich lieber die nehmen:mSATA-SED-SSD-Festplatte, 256 GB, verschlüsselt würde auch noch hybrid Festplatten geben die etwas günstiger wären, aber nicht viel. ist die konfig brauchbar? und/oder gehts vielleicht günstiger? sollte nächste woche einen haben. bitte um rasche HIIIIILFE. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Okt. 2014 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1smiley4me
Hallo, die Frage ist doch, was du brauchst. Als CPU würde ich schon einen Quadcore, also hierbei den Intel 4810MQ nehmen. RAM ist mit 16GByte denke ich mal ausreichend. Die Grafikkarte ist in jedem Fall Leistungsfähig genug. Als Systemplatte müsstest du von der Größe her schauen. Also insgesamt 256 GByte wirst du schon brauchen. Besser wäre aber (wenn das geht) eine 128GByte SSD via mSata Steckplatz und eine zusätzliche 500GByte HDD. Von einer Hybridplatte als einzelne kann ich nur abraten, da das mehr Schein als Sein ist. Das System sollte mindestens auf eine SSD. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
1smiley4me Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2014 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1smiley4me Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2014 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für Spiele brauche ich es definitiv nicht. Es muss SWX  laufen und ein vernünftiges Photo Bearbeitungsprogramm(Hobby). Das wars dann eigentlichs schon. Ein reines Arbeitsgerät halt. Die Festplatte muss daher nicht zu groß ausfallen. Denke 500GB ist mehr als genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1smiley4me Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe gerade ein weiteres angebot erhalten. was sagt ihr dazu? HP EliteBook850-G1 LED FHD81920x1080)/39.6cm(15.6") Intel Core i5-4200U Win7Pro 64Bit Intel HD Graphics 4400 256GB HDD/SSD Vielen Dank für Eure Hilfe. mfg stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1smiley4me
