  Hardware Allgemein
  Rechner für Catia V5
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  Rechner für Catia V5 (1622 mal gelesen)
macol
Sehen Sie sich das Profil von macol an!   Senden Sie eine Private Message an macol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macol
erstellt am: 27. Apr. 2014 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin momentan dabei für einen Bekannten einen Rechner zusammenzustellen.
Auf diesem soll Catia V5 betrieben werden, Augenmerk liegt auf einem guten Preis-Leistungsverhältnis.
Budget <1500€ (exkl. Eingabegeräte und Monitore).
Ich bin mir bei einigen Komponenten nicht sicher welchen Nutzen V5 daraus ziehen kann.
Erste grundsätzliche Entscheidung wird sein ob es ein 1150 oder 2011 Sockel werden soll.
Kann mir jemand sagen ob Catia Nutzen aus der Quad-Channel Anbindung zieht?
Zur CPU, nach meinen Recherchen ist V5 nicht Mehrkernfähig, daher würde ich das System moderat übertakten (K-CPUs).
Wird Multicore/Hyper-Threading durch Catia V6 unterstützt, dadurch evtl. etwas zukunftssicherer?
CPU:
Sockel 1150: Intel i5-4670K oder Intel i7-4770K (Bei 100€ Differenz lohnenswert!?) auf Gigabyte GA-Z87X-D3H
Sockel 2011: Intel i7-4820K auf ASUS P9X79
Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev. A oder be quiet dark rock pro 2
RAM: 16GB Corsair XMS3 DIMM, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (16GB sollten ausreichen?)
Auch hier großes Fragezeichen!? Quadro ist gesetzt, aber K600, K2000 oder falls nötig K4000?
Ab welchem Punkt zieht Catia Nutzen aus einer stärkeren GPU?
GPU: 2048MB PNY Quadro K2000 (s.o.!)
SSD: 250GB Samsung 840 Evo
Gehäuse: Antec Three Hundred Two oder Fractal Define R4
Netzteil: 430 Watt be quiet! Pure Power oder Enermax Revolution X't 430W
Ich feue mich auf Eure Tipps und Meinungen und sage schoneinmal Danke!
macol
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 27. Apr. 2014 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen im WBF
Ich kenne mich zwar nicht mit Catia aus aber die Probs sind eigentlich bei allen 3D CADs ähnlich.
Was ich mich erstmal frage ist was auf dem Rechner gemacht werden soll.
Sprich die Größe der Baugruppen.10, 100, 1000, 10000 Teile.
Wie du schon richtig erkannt hast arbeiten die CAD hauptsächlich nur mit einem Kern
und auch nur mit einem Thread.
Der Sockel ist eigentlich egal, es sei denn es sollte auch mal in geraumer Zeit ein leistungsfähigerer Proz
aufgerüstet werden, dann den Sockel mit dem zeitmäßigen höheren Potenzial.
Grafik würde ich zur K2000 tendieren.
Wenn SSD mit *nur* 250GB dann noch eine normale HD mit rein für die Daten, Bilder, Videos etc..
16GB Ram sollten schon sein.
Gehäuse egal... hauptsache groß und vl. gedämmt
Netzteil  da würde ich auf mindestens 550W gehen.
Andere mögen wohl andere Meinungen haben.
Gruß Peter
macol
erstellt am: 27. Apr. 2014 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und Danke für deine Antwort.
Bzgl. Baugruppengröße/Teileanzahl kann ich dir keine genauen Angaben machen. Ein komletter Airbus wird es aber wohl nicht werden...
Zum Sockel, meine Erfahrung zeigt das bei einem Upgrade des Systems eh alle Teile getauscht werden, daher kann ich mit dem 2011 leben
und werde ich auch nicht auf den Haswell-E warten.
SSD kann je nach Gesamtpreis auch die 500GB Variante werden.
HDD als Datengrab wäre vorhanden.
Netzteil muss sich zeigen, je nach CPU/GPU!
Gruß macol
rüder.NVIDIA.nutzer
Sehen Sie sich das Profil von rüder.NVIDIA.nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an rüder.NVIDIA.nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rüder.NVIDIA.nutzer
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macol 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Quadros werden sehr heiß, da würde ich auf jeden Fall mehrere Gehäuselüfter dabei haben wollen, sonst stirbt die sehr schnell. Beim Fractal Design Define XL R2 sind schon drei leise 140mm Lüfter + Lüftersteuerung dabei.
Als Kühler würde ich zum Alpenföhn Himalaya 2 raten, der ist nicht quadratisch von der Grundfläche her und lässt Spielraum/Platz beim RAM. Außerdem sollte er den Heißsporn Intel halbwegs kühl und leise halten.
