  Hardware Allgemein
  PC OK? und welche Grafikkarte?
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  PC OK? und welche Grafikkarte? (1316 mal gelesen)
Marlboro1975
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Marlboro1975 an!   Senden Sie eine Private Message an Marlboro1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marlboro1975
SE ST4 Akademic Lizenz
erstellt am: 03. Dez. 2013 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Habe einen PC bekommen, und zwar mit folgender Ausstattung:
Typ: Intel Xeon Quad-Core Prozessoren: 2x E5440 - 2,83 GHz
Arbeitsspeicher: 16 GB ECC "FULLY BUFFERED DIMMs DDR2-667 PC2-5300"
Festplatten: 2x 146GB 15K SAS HDD
Interface: SAS SATA
Controller: onboard
Optisches Lauferwerk: DVD-ROM
LAN: Gigabit onboard
Grafikkarte: NVidia Quadro FX1800 / 768MB
Nun meine Frage ob das was einigermaßen rechtes für CAD (Solid Edge) ist.
und zweitens wäre die Frage der Grafikkarte.
Eine Quadro FX1800 ist ja verbaut, ich habe hier aber noch eine FX4600 (aus meinem alten PC).
Welche Grafikkarte ist denn ´besser?
Arbeite mit Baugruppen ca. 200 Teile.
Danke schon mal.
MfG Z.Grgic
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 03. Dez. 2013 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlboro1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde die Zusammenstellung der Merkmale nicht stimmig.
4fach-CPU mittlerer Geschwindigkeit - CAD-Systeme benutzen nur in wenigen Situationen mehr als einen Kern. Da ist eine hohe Taktrate eher gefragt.
Viel RAM, aber laaaaangsam.
Kleine Festplatten - in einem Firmennetz mit Server kein Problem.
Die Grafikkarte ist auch ein wenig alt. Ich weiß nicht, was die neueste Version von SE erwartet - aber für SE ST4 sollte es reichen. Die FX 4800 ist sicherlich besser, hat aber auch nicht mehr Speicher.
Insgesamt: Für einen Profi nicht gerade ein Spitzenmodell, aber vermutlich gut genug.
Rainer Schulze
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlboro1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal stark davon aus das es sich um ein Gebrauchtsystem handelt, da die Komponenten doch schon einige Zeit auf dem Buckel haben und in der Zeit ist einiges passiert und die Kiste soll dann ja auch bestimmt wieder eine Zeitlang laufen...
Muss mich auch meinem Vorredner anschließen was die Kombination der einzelnen Komponenten angeht. Für mich sieht das nach einem ausgemusterten CAE Rechner aus, aber nicht unbedingt nach einer CAD-Kiste.
Was Preis-/Leistung angeht würde ich dir auf Basis aktueller Technik zu einer Konfiguration wie folgt raten:
- Intel XEON E3-1240 v3 oder Intel Core i7-4770 CPU
- AMD FirePro W5000 oder NVIDIA Quadro 2000 GB Grafikkarte
- 16 GB (2x 8) DDR3 1600 MHz Memory
- 256 GB 6 Gb/s SolidState Laufwerk
Dürfte preislich zwischen 1500 - 1800 € rangieren.
Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS!
[Diese Nachricht wurde von hburkhardt am 03. Dez. 2013 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlboro1975 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn er doch einen PC bekommen hat und dieser nach einer ausgemusterten Kiste aussieht, gehe ich mal schwer nach einer ausgemusterten an ihn verschenkten WS aus.
Die Komponenten sind soweit noch okay. Meine Vorredner haben ja schon gesagt, dass die Hardware doch schon einiges auf dem Buckel hat. Dem muss ich leider beipflichten. Dennoch ist die Hardware in dieser Zusammenstellung stimmig. Eine Quadro Fx1800 dürfte besser sein als eine Quadro Fx4600, da hier schon 2 Generationen dazwischen liegen. Den Rechner ansich würde ich nur nehmen, entweder für sehr kleines Geld oder geschenkt...
MFG
Rick Schulz
Marlboro1975
Industriemechaniker
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke erstmal für die Antworten.
Ich weiß das das ein älterer PC ist, und einem geschenkten Gaul.....  )
Bin noch am Anfang was das CAD angeht und habe bisher mit einer sehr alten WS von HP gearbeitet (C2D @ 2,16 GHz , 4 GB Ram) und war für meine Belange bislang ordentlich, naja fast immer
Ich denke jedenfalls , solange ich das im Hobbybereich mach, das er weitaus besser ist als mein jetztiger.
Gruss aus Stuttgart
