  Hardware Allgemein
  Lüftersteuerung T5600
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Lüftersteuerung T5600 (2466 mal gelesen)
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lüfter rattern permanent auf gleichbleibendem hohem Niveau, egal ob ich gerade am surfen, Kaffee trinken oder rendern bin. FANSpeed im BIOS steht auf Auto.
Wie lässt sich das Problem lösen?
13
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ole 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ole:
Hallo Ole,
knapper gehts nicht oder?  Entweder ist der Lüfter bzw. sind die Lüfter oder die Lüftersteuerung ist defekt. Die Frage ist, ob klar ist, welcher Lüfter hier rattert. Die nächste Frage ist doch, ob es überhaupt ein Lüfter ist, der vom MB gesteuert wird. Es kann sich ja auch um den Lüfter im Netzteil handeln. Bist du dir denn sicher, dass es ein Lüfter ist oder vielleicht die Platte kurz vorm hochgehen ist?
MFG
Rick Schulz
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ole 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu müsste man die Ursache kennen.
Zu hohe Raumtemperatur?
Zu hohe Wärmeentwicklung (Hardware-Ausstattung)?
Verschmutzung?
Schau mal beim Support von Dell.
Da gibt es scheussliche automatische Übersetzungen von Hilfetexten:
Was soll ich tun, wenn mein System zu sein scheint laut die ganze Zeit?
Wenn die Lüfter in Ihrem System laufen scheinen laut die ganze Zeit, kann ein Problem mit der Umgebung, in der sich das System verwendet. Reduziert die Geräuschentwicklung durch der Systemlüfter, das folgende:
•Löschen Sie alle möglichen Fremdkörper aus auf der Vorderseite des Systems (in der die Lufteinlass befindet) und der Rückseite des Systems (in der die Luftauslass befindet).
•Wenn das System sich in einen Schrank oder einem anderen Gehäuse, installieren Sie es versuchsweise aus dem Gehäuse, um festzustellen, ob das Problem ist auf warme Luft aus der Abluft im Umlauf sind die Gehäuse und wieder zurück in die Lufteinzug zugeführt wird.
•Wenn das System ist auf dem Boden, versuchen Sie es erhöht sie indem Sie es auf einen Tisch oder um zu überprüfen, ob Sie sich hinsichtlich der Leistung ist betroffen.
Rainer Schulze
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ole 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lüfter in meinem Dell machten bei mir einen Lärm wie ein Traktor. Nachdem die ganze Kiste richtig saubergemacht wurde schnurren sie wieder.
Ok., ich qualme, aber der übrige Dreck wie Staub etc.tut sein Übriges.
Gerd
Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen,
um den Menschen zu dienen (Paul Gray)
ole
z-Fanclub
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Verteilung des Lärms auf verschiedene Quellen lässt sich schlecht lokalisieren - Mit Ohr am offenen Gerät kommt Krach aber definitiv von Netzteil, Prozessorlüfter UND Graka-Lüfter.
Raumtemperatur ist knapp Ü20°C.
WS ist neu, sieht von innen aus, wie geleckt.
Hardware:
    2xIntel Xeon E5 2643 @3,3GHz
    Quadro K4000
    256Gb SSD als Systemlaufwerk
    Datengrab sollte nach der Bezeichnung st2000dm001 eine Seagate Barracuda 2Tb sein
    Netzteil und ich sind ohne Brille gerade nicht kompatibel
    Rest also mal aus dem Original-Angebot, in der Annahme, dass dies so verbaut wurde:
    4x8Gb DDR3 ECC @1600MHz
    Netzteil heisst dort lapidar "Standard 825W Base"
Sry, vor dem ersten Kaffee bin ich kurz angebunden und habe lange Leitung  .
@smitty: Im ÖD darf man nicht mehr in den Workstations rauchen, nur noch ausserhalb der Gebäude.
Mglw bin ich momentan auch nur sensibilisiert. Ca. 3/4Jahr fast ausschliesslich an einem NB mit SSD gearbeitet, dort waren die Tastenanschläge das Lauteste.
13
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ole 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ole - is auch schwierig in den Kisten (Workstations) zu rauchen - ich komm da auch nicht ein
Aber mach mal die Kiste auf un schau rein. Dann kannst Du shene wieviel Staub etc. da drin ist. Und vielleicht hörst Du dann auch besser was den Rabatz macht.
Gerd
Rainer Schulze
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ole 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht verdächtig aus wie "works as designed".
So eine Kiste ist halt im Vergleich zu einem batteriebetriebenen Notebook tatsächlich ein heißer Ofen. Aus der Ferne kann man nicht einschätzen, ob da wirklich ein Defekt vorliegt...
Wir haben jetzt für FEM-Brechnungen eine T7600 mit guter Ausstattung angeschafft.
Der Anwender will die (Rechen-)Leistung, aber die damit verbundene Geräuschentwicklung hat er nicht bedacht.
Du darfst aber gerne mal im Internet nach einem Hilfsprogramm suchen, das Dir Temperaturen und Lüfterdrehzahlen anzeigt...
Rainer Schulze
ole
z-Fanclub
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon klar - die Leistung brauche ich hin und wieder aber schon mal (zum testen mal 2min Animation gerechnet -> 30h Renderzeit).
Nur stört mich, wenn die Kiste so laut im idle läuft. Das tut imo nicht not.
Gute Idee mit Kontrolle der Geschwindigkeit, aber die Arbeit ruft gerade. Morgen geht die Suche weiter.
13
ole
z-Fanclub
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es war kein sonderlich lauter Ruf  .
Habe noch mal geschaut - Dell hat schon ein Testprogramm mitgeliefert.
Drehzahl der Lüfter:
Prozi:  ~1000RPM
Mem: ~1000RPM
PCI: ~1800RPM
Hört sich für mich, trotz der Lautstärke, nach grünem Bereich an. Bei Umstellen der Lüfter von Auto auf Medium wird es dann tatsächlich auch noch eine ganze Ecke lauter.
Muss ich mich wohl erst mal mit abfinden, dass die Lüfter crap sind, bei Gelegenheit diese ersetzen und/oder ggf. noch bisschen Dämmaterial unter die Kiste.
Allerdings wundert mich immer noch, dass der Geräuschpegel sich im Betrieb überhaupt nicht ändert. Kenne ich von unseren T3600 anders: idle=Ruhe im Karton, Last=Flugplatzfeeling - das ist dann auch völlig i.O.
Erst mal Danke
13
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ole,
wenn das Ding neu ist, solltest du mal bei Dell schauen. Im Normalfall kann es schonmal sein, dass die Lüftersteuerung nicht vernünftig eingestellt ist. Dafür gibt es dann schonmal öfter ein BIOS-Update.
Ansonsten ist es richtig, dass die Kiste einiges an Abwärme raushaut und damit verbunden leider auch eine Grunddrehzahl, die weit über dem gewohnten liegen kann.
MFG
Rick Schulz
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 09. Jan. 2014 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ole,
ich hab jetzt selbst hier eine DELL 5600 - und absolut leise.
Wie schon Rainer Schulze schrieb - einen Anruf beim Dell Service ist die Lautstärke wert.
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 09. Jan. 2014 editiert.]
Roland Schröder
3D-CAD Autodesk-Inventor
Dell 7680 (16") Touchscreen 3840x2400, 64GB RAM
Windows-11-pro-64-HighEnd
Double-Thunderbolt Dock WD19DCS
USB-C Monitor hp 27k 3840x2160
USB-A Kabel-Maus Razer-Viper-8K
USB-A SpaceMouse-Enterprise
erstellt am: 10. Jan. 2014 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ole 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RSchulz:
In einer meiner alten Kisten, die zum Glück jetzt nur noch als kalte Reserve dient, war der Lüfter auf der Grafikkarte der lauteste.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ole 10 Unities + Antwort hilfreich
moin nochmal zur T5610 - Ole bist Du Dir sicher das es der Lüfter ist?
Bei meiner Kiste macht nicht der Lüfter sondern das CD-Laufwerk (jetzt vertikal eingebaut) den Krach (ist schon als Mangel an Dell rausgegangen).
Und eins noch zu Dell. Inzwischen stimmen in den Benutzerhandbüchern (auch auf den Dell-Seiten) die Ansichten der Rechnerrückseiten nicht mit den abgedruckten Schemata überein und unterscheiden sich sogar bei der Anzahl der Anschlüsse. Haben die ein gewaltiges Qualitätsproblem etwa?
Gerd
