  Hardware Allgemein
  Workstation als Spielecomputer?
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Workstation als Spielecomputer? (2030 mal gelesen)
Inventour
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Inventour an!   Senden Sie eine Private Message an Inventour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventour
Autocad 2018
Autocad Mec 2018
Inventor 2018
CATIA V5 R28 SP03
Win 10(64bit)
Intel Xeon CPU E3-1245 3,4GHz; 16 Gb RAM; Nvidia Quadro M2000
erstellt am: 26. Jun. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde des sowjetischen Volksliedes
Die CAD-Workstations kommen ja in der Regel mit guter Leistung daher und sind für grafische und speicherintensive Anwendungen zu empfehlen. Da ich nicht besonders auf diesem Gebiet gebildet bin, ist die Frage, ob sich diese Computer auch für Spiele jeglicher Art besonders eignen würden, obgleich sie natürlich nicht dafür gedacht sind?! Wird dort der gleiche Schrott verbaut, den es beim Elektronikdiscounter um die Ecke gibt? Oder gibt es hier hochwertigere Bauteile, die man als Kunde beim Großhändler nicht angeboten bekommt?
Freue mich auf Antworten
Gruß Ulli
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Jun. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventour 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli,
also grundsätzlich sind die prof. Karten technologisch gleich denen der Spielewelt. Die prof. Karten arbeiten allerdings mit ECC-Speicher, handerlesenen GPU´s etc. und erhalten spezielle Treiberpakete.
W§as genau ist dein Anliegen? Meinst du mit einer Grafikkarte für die Konstruktion mehr Performance in der Spielewelt zu erhaschen? Da muss ich dich leider enttäuschen. Einzig die Titan von nVidia kann sowohl in der prof. Welt als auch in der Spielewelt mit maximalen Frameraten punkten. Die CPU´s der Workstation sind aber durchaus für besondere Übertaktungen geeignet. Da diese das Filetstück des Wafers darstellen und meist handselektiert sind, sind diese meist deutlich tolleranter im Umgang mit Spannung und Taktraten.
Wenn du allerdings weder an das Übertakten denkst noch besondere Kühler etc. verbaust, wird dir eine Workstation als SpielePC wohl keine Freude bereiten. Ferner ist es aber durchaus möglich, mit den Karten auch zu spielen, allerdings immer mit Einbußen...
MFG
Rick Schulz
Inventour
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 27. Jun. 2013 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, dass ist mein Anliegen. Aber wie du bereits erwähnt hast, siehts da eher schlecht aus. Würde mich nur noch interessieren, woran das liegt. Denn die neueren CAD-Programme wieb eispielsweiße Inventor, werden ja immer mehr zu einer Art Präsentationsplattform für realistisch beleuchtete und schattierte Baugruppen.
Gruß Ulli
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Jun. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventour 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli,
alles eine Frage des Treibers  Dazu gab es schon einige Diskussionen im Grakaforum einfach mal suchen...
MFG
Rick Schulz
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 27. Jun. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventour 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RSchulz:
[/B]
Hi Rick biste sicher dass die Prof Grakas ECC Ram haben, ich denke der Arbeitsspeicher ist mit ECC bestückt die Grakas aber nicht.
Und die CPUs der Workstation mögen sehr gut zum übertakten taugen, die Mainboards in Prof Workstations haben aber meist garkeine Overclocking Funktionen.
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Jun. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventour 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ja die Karten haben ECC-Speicher verbaut. Zwar nicht alle, aber die großen aufjedenfall. Es gibt für die XEON´s immer auch Boards von Gigabyte und Co, die nur so vor Übertaktung protzen. Ebenfalls gibt es meist auch für die Consumerboards Xeon´s.
Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass die prof. Sparte sich als SpielePC nicht eignet. Man kann aber durchaus darauf spielen. Ein Xeon mit entsprechendem Board lohnt sich eigentlich für diesen Bereich nur mit Stickstoffkühlung für Übertaktungsrekorde.
MFG
Rick Schulz
brainseks
erstellt am: 02. Jul. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventour 10 Unities + Antwort hilfreich
STickstoffkühlung taugt ja nix für den Alltag und Consumerboards für Xeon stecken nie in Prof Workstations das muss man sich schon selber stöpseln.
joscheel
Sehen Sie sich das Profil von joscheel an!   Senden Sie eine Private Message an joscheel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joscheel
erstellt am: 02. Aug. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventour 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe mal aus Lust an der Freude (die jäh in sich zusammenbrach )den Unigine Heaven Benchmark (DX11) installiert und laufen lassen.
Die Frames bewegten sich zwischen 3 bis 8 pro Sekunde (und die Sekunden scheinen dann ewig zu dauern ).
Zum Vergleich: Mein in die Jahre gekommener Zocker PC zeigt zwischen 30 und 80 FPS
Gruüße
joscheel
erstellt am: 02. Aug. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventour 10 Unities + Antwort hilfreich
Profil jetzt da? Habt ihr damit auch so 'ne Probleme??
