  Hardware Allgemein
  iMac 27 geeignet für AutoCAD?
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iMac 27 geeignet für AutoCAD? (1835 mal gelesen)
Andreas1963
Sehen Sie sich das Profil von Andreas1963 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas1963
AutoCAD 2013, iMac 27, Win 7 Prof 64bit
erstellt am: 25. Jun. 2013 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Guten Morgen an die Runde
Im Zuge meiner achtwöchigen Ausbildung zum CAD-Techniker plane ich die Anschaffung eines dafür geeigneten Heimrechners. Aufgrund der Kompaktheit und der Optik kommt für meine bessere Hälfte (und für mich) eigentlich nur ein iMac in Frage. Was haltet Ihr von folgendem Gerät:
- iMac 27" (late 2012)
- 3,4 GHz Quad-Core Intel Core i7 Prozessor (Turbo Boost bis zu 3,9 GHz)
- 8 GB 1600 MHZ DDR3 SDRAM
- 256 GB Flash-Speicher (SSD)
- NVIDIA GeForce GTX 680MX mit 2 GB GDDR5 Arbeitsspeicher
- Apple Magic Mouse
- Apple Wireless Keyboard
- Windows 7 Professional 64bit
Wär es mit dieser Orchidee möglich AutoCAD 2013 halbwegs praktikabel zu betreiben?, hauptsächlich 2D ?
Besten Dank und nette Grüße
Andreas
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas1963 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wenn es Dir nur auf 2D ankommt, dann passt der iMac locker.
Ich persönlich finde AutoCAD mit der MagicMouse etwas gewöhnungsbedürftig und habe diese inzwischen wieder gegen eine gewöhnliche 5-Tastenmaus eingetauscht - ist aber vielleicht auch ein fach Geschmacksache
Für in Zukunft kannst Du auch Diene Fragen auch direkt im AutoCAD Forum stellen (hier sind die Chance auf eine schnellere Antwort um ein vielfaches höher  ) höher
Grüße Karin
Andreas1963
erstellt am: 25. Jun. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieben Dank Karin, das macht mich zuversichtlich. Momentan lerne+übe ich noch auf meinem knapp 6 Jahre alten Schlepptop (Xi2528) an externem Billig-Monitor (27", Philips 273EQH). Geht zwar, ist aber nicht so das Gelbe vom Ei ...
Werde mir also so einen iMac zulegen, schmückt ja nebenbei das Wohnzimmer
Nochmals Danke und nette Grüße
Andreas
mawel
Sehen Sie sich das Profil von mawel an!   Senden Sie eine Private Message an mawel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mawel
erstellt am: 08. Jul. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas1963 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es auf Styling ankommt wäre ja auch evtl. die Z1 Workstation von HP interessant? Ist leicht aufrüstbar & servicefreundlich.
Andreas1963
erstellt am: 10. Jul. 2013 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider zu spät. Bin beim iMac geblieben und hab mir endlich das neueste Modell gegönnt. Siehe Bild
Trotzdem Danke und Grüße
Andreas
