  Hardware Allgemein
  2TB-externe USB-HDD wird nicht erkannt
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  2TB-externe USB-HDD wird nicht erkannt (798 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 23. Mai. 2013 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine 1TB-HDD gegen eine 2TB-HDD getauscht. Nun wird diese von den PCs nicht mehr erkannt. Kann es sein, das der "Controller" des Gehäuses die Kapazität nicht mehr unterstüzt? Ursprünglich war da mal ein 500GB-Platte drin!
Lutz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Mai. 2013 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Stromversorgung und so sind angeschlossen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
LK36
erstellt am: 23. Mai. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, sie läuft ja auch an. Windows(7) will dann auch die Treiber installieren, schlägt aber fehl! Aber ich denke, das das "alte" USB-Gehäuse - bzw. halt der Controller drin - einfach die neue, große HDD nicht unterstüzt!?
Lutz
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Mai. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
ja es kann sein, dass der Controller nicht mitmacht. Allerdings müsste das Gehäuse dann schon 8 Jahre oder älter sein.
Was sein kann ist, dass die HDD noch nicht formatiert ist oder keinen Laufwerksbuchstaben zugewiesen bekommt. Hast du mal unter Verwaltung > Computerverw. > Datenträgerverw. geschaut, ob die HDD angezeigt wird?
Ist vll. etwas am Controller kaputt gegangen? Läuft die HDD überhaupt an?
MFG
Rick Schulz
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Mai. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LK36:
Hmm hat sich leicht überschnitten  Wie ist denn die Typenbezeichnung?
MFG
Rick Schulz
LK36
erstellt am: 23. Mai. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die HDD ist okay. Ich habe sie vorher in den PC eingebaut und dort formatiert, alles i.O.! Das mit dem Laufwerksbuchstaben kenne ich auch. Aber wie gesagt, sie wird ja von Win gar nicht richtig erkannt! Das Gehäuse hat wirklich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, fünf bestimmt, wenn nicht mehr! Ist eins von "Buffalo", leider keine genau Typenbezeichnung drauf.
Ich denk, ich muss mir ein neues Gehäuse, o.ä. zulegen ...
Lutz
