  Hardware Allgemein
  Welche SSD?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Welche SSD? (1979 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 29. Apr. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Bin grad dabei, meine nun schon etwas in die Jahre gekommenen Workstations etwas aufzumöbeln.
RAM hab ich bereits genug drin, die Grafikkarte reicht /grad) noch, aber die festplatte soll durch eine SSD ersetzt werden.
Ich stelle mir eine Kapazität von ca. 160GB vor.
Ein Problem scheint der Anschluss zu sein:
Meine Workstations haben alle einen SAS-Bus (also die serielle Version von SCSI).
Der ist zwar Stecker-gleich und abwärtskompatibel zu SATA (habe auch an einem PC einfach mal eine SATA-Platte angesteckt, funktioniert einwandfrei), aber ich möchte ganz sicher gehen, dass es auch mit der SSD klappt und ich keine Bandbreite verschenke.
Der Computerladen ums Eck berichtet, eine passende SSD würde weit über 1.000,- kosten.
Kann das sein? Muss das sein?
mfg - Leo
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Apr. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
wenn dein SAS voll SATA kompatibel ist, dann sollte es auch jede beliebige SSD aus dem SATA-Bereich tun. Die Ansteuerung ist die selbe. Ob dann TRIM oder sonstiger für SSD´s spezifische Befehlssätze funktionieren, ist allerdings eine andere Hausnummer. Ebenfalls ist fragwürdig, welche Bandbreite zur Verfügung steht. Dies ist mit Sicherheit von der SAS-Technologie abhängig. Wenn du also 600MBit hast, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass nur SATA 300MBit bedient werden kann. Allerdings kann ich dich beruhigen die Einbußen sind sogar bei Bandbreiten bis 600MBit in der Realität sehr gering und nicht spürbar.
Alternativen wären eine SATA Steckkarte für PCIe oder eine PCIe SSD Steckkarte
MFG
Rick Schulz
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 29. Apr. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rick!
Die PCIe-SSD-Steckkarte schaut ja auch interessant aus.
Jetzt hab ich wieder die Qual der Wahl...
mfg - Leo
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 29. Apr. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RSchulz:
Vorsicht! Windows 7 unterstützt bei Steckkarten kein TRIM (so Microsoft es nicht zwischenzeitlich als Update nachgeschoben haben)!
Wenn du über den Gerätemanager den SAS-Controller rausfindest, kannst du bestimmt die SATA-Geschwindigkeit herausbekommen.
SAS 1.0/1.1 -> S-ATA I/II => 1.5 Gbit/s und 3 Gbit/s
SAS 2.0 -> S-ATA Revision 3.0 => 6 Gbit/s
@RSchulz: Die von dir angesprochende "Bandbreite" ist in MByte/s, nicht MBit/s.
Patrick
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 29. Apr. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Senf dazu, theoretische Durchsatzdaten sagen wenig aus, hab bei zwei Rechnern nun schon Versuche gemacht mit Intel SSDs und den Samsung 830 und 840 SSDs. Von den Messwerten in der einschlägigen Fachpresse her sind die Samsung derzeit das beste was Preis/Leistung hergibt.
Die gefühlte Systemperformance ist bei den wesentlich langsameren Intel merklich höher, ich hab die X25-M 80GB im Notebook und die Intel 320 mit 120GB im Rechner und hab die Samsung SSDs wieder retoure geschickt.
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
Im Gerätemanager kann ich nur rauslesen:
Dell SAS 5/iR Adapter Controller
Gekauft 09/2006
Welches Oringinalfabrikat und -type das ist weiss ich nicht, müsste ev. das Gerät zerlegen und nachschauen.
mfg - Leo
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Apr. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Patrick Weber:
Das ist AFIAK vom Gerätetreiber abhängig. Der normale Win7 Standardtreiber unstützt das nicht, aber der Treiber der Karte kann dass durchaus unterstützen. Laut Gerätehersteller wird TRIM bei dieser Karte offiziell unterstützt!
Ergänzung: Hier ein Bericht dazu...
Hast ja Recht; sry mein Fehler, die Aussage bleibt trotzdem die Gleiche...
MFG
Rick Schulz
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 23. Mai. 2013 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurzes Update:
Habe nun auf einem Rechner eine Samsung 840 Pro mit 128GB verbaut und Win 7-64 neu installiert.
Nachdem alles superschnell flitzt und der Kollege jeden Tag zufrieden grinst werde ich dasselbe auch bei meinem Rechner tun.
mfg - Leo
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 23. Mai. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo
Ich habe mich für eine SSD mit 240GB entschieden.
Der Rechner rennt jetzt etwa 4Monate.
2 Versionen von PDSU sind installiert 2013/2014.
Und es sind bereits 87 GB belegt.
Sämtliche Daten landen auf dem D Laufwerk. Eine normale HDD.
Da stellt sich mir die Frage, wie lange ihr mit 128GB glücklich seid.
Gruß Peter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Jun. 2013 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wyoming:
Gruß Peter
Das kann ich erst sagen, wenn wir unglücklich zu werden anfangen...<G>
Ich hatte bisher 60GB drin, und bin es gewohnt, dass mit C:\ streng gehaushaltet wird.
Es war immerhin die bei weitem preisgünstigste Möglichkeit, die 4-5 Jaher alten PCs nochmal aufzupeppen.
In ein paar Jahren ist dann eh wieder eine komplett neue Worstation fällig.
Und auch nicht unwichtig:
Die Lautstärke des PCs ist durch die SSD (und Ausbau aller HDs) ca. auf die Hälfte gesunken.
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 19. Jun. 2013 editiert.]
